25 243 läst · 75 svar
25k läst
75 svar
Robotdammsugare Roborock s5 Max- flera våningar??
Jo, när den gör så här så gör jag en zon av den delen den inte städat och då städar hon ju, men jag vill kunna sätta igång Full städning och förvänta mig att hon gör jobbet!Jetkokos skrev:
Nja, hon sa att hon var klar och ville tillbaka till dockan.13th Marine skrev:
Jag har gjort rent sensorerna nyligen, och efter att jag bad henne städa resten som en zon så gjorde hon det utan problem.M mindis skrev:
Jag tror att de egentligen rekommenderar att laddstationen placerar lite mer centralt än hur du har den, men brukar ju funka för folk ändå. Den får inte slut på batteri där mitt i städningen då? Den är uppdaterad till sista versionen? Det enda du kan göra annars är att mappa och se om det löser problemet.
Om nu sensorerna är rengjorda och den ändå dummar sig på full clean så prova och restora kartan. Manage maps, edit ( välj rätt karta), restore. Annars är det väl bara att deleta kartan och börja om och se om den går varvet runt.
Mvh mindis
Mvh mindis
Funktionen flera våningar tror jag behöver förbättras lite, blir lätt knas när man flyttar runt verkar det som hos mig iallafall. Map saving är fortfarande beta på min s6:a, har nog varit så över ett år.
Mvh mindis
Mvh mindis
Jaha, ja den kanske är felplacerad. Men det var en PERFEKT smutt jag hade för den i köket...Jetkokos skrev:Jag tror att de egentligen rekommenderar att laddstationen placerar lite mer centralt än hur du har den, men brukar ju funka för folk ändå. Den får inte slut på batteri där mitt i städningen då? Den är uppdaterad till sista versionen? Det enda du kan göra annars är att mappa och se om det löser problemet.
Jag körde ett tag utan karta, men kom på att man då inte kunde köra zon-städning och det är ett måste för mig att kunna göra det!M mindis skrev:
Starta om? Hur menar du?T TheGame skrev:
Min går bara på nedervåningen i nuläget. Övervåningen var för krånglig med långhåriga mattor och Lego-inferno.M mindis skrev:
Tack! Ska testa! Jag har nu lagt lite mer energi på min karta, markerat alla separata rum och märkt ut i vilken ordning jag vill ha de städade, så förhoppningsvis fattar hon bättre nästa gång vad hon ska göra.T TheGame skrev:
Testade omstart och körde sedan fullt program. Hon städade så duktigt i hela undervåningen, efter den prioritering jag gjort, men hon missade ett hörn som hon inte kom åt eftersom jag satt och jobbade där. La in en zon och hon städade, men sen hittade hon inte tillbaka till dockan. Helt obegripligt. Hon var 2 m från dockan, men snurrade bara runt och letade. Fick lyfta tillbaka henne.
La du till zoner när den var i dockan? Dockan har inte heller förflyttats efter senaste mappning? Nästa gång testa att lägga zoner/ändra kartan när den är i dockan och se om det blir bättre. För nuvarande problem testa att mappa om.MariaiÖstergötland skrev:Testade omstart och körde sedan fullt program. Hon städade så duktigt i hela undervåningen, efter den prioritering jag gjort, men hon missade ett hörn som hon inte kom åt eftersom jag satt och jobbade där. La in en zon och hon städade, men sen hittade hon inte tillbaka till dockan. Helt obegripligt. Hon var 2 m från dockan, men snurrade bara runt och letade. Fick lyfta tillbaka henne.
Nä, hon var nog inte i dockan när jag la till zonen, kanske därför hon blev förvirrad. Dockan har inte flyttats.J Jonathan TT skrev:
Nu har jag kört ett par gånger till och nu verkar hon sköta sig...
Detta ser lite konstigt ut, vad är det för vägg som robotdammsugaren kan gå igenom? Är det en säng som den går under kanske?MariaiÖstergötland skrev:
Sen som det nämnts så kan man behöva hjälpa den med att välja karta för det kan blir fel ibland när den själv försöker identifiera vilken den ska använda. Det ser ut som du lyckats hitta den plottrigaste (många hinder) platsen för dockan, jag hade flyttat den till en anna plats mer centralt utan hinder som den måste parera för.
Hahaha, ja det första är en säng som hade lite grejer under, därför kunde den inte köra under sängen. Och ja, det är plåttrigt där den står (köksbord med 7 stolar), men nu funkar den ganska bra så i nuläget är jag nöjd.
