T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Har köpt en Dewalt DCN692 spikpistol som fungerar kanon. Förutom en sak.
Nästan alltid innan magasinet precis tar slut så skjuts de sista 3-4 spikarna inte in ordentligt, utan de böjs.
Händer bara med de sista spikarna.
Vad kan det bero på?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Jag gissar att spiken nyper på nåt vis när det bara är 2? kvar av raden. Att spiken inte blir att ligga helt optimalt i magasinet.T Ejmelie skrev:
Blir det lika om du fyller på med en ny rad spik, innan du kommit till de sista som brukar krångla?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Det är möjligt att han bara läste den första meningen i ditt inlägg. Eller så är det kanske ett klumpigt sätt att påpeka att du har ställt slagdjupet lite för djupt. När du spikar panel ska spikhuvudet inte försvinna ner i en grop, det ska ligga precis på ytan av panelen.T Ejmelie skrev:
Jag tycker inte det ser kanon ut överhuvudtaget det du visar på bilden.T Ejmelie skrev:
Spiken för djupt inslagen och att den inte slår i spiken hela vägen.
Så jag bara undrade vad du tyckte va kanon bra?
Jag skulle inte acceptera varken det ena eller det andra, men alla nöjer vi oss med olika resultat.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Tack för din hjälp med frågan i trådenwildeside skrev:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Tack till er övriga som bidragit med förslag. Jag testade att köra med både 75mm och 90mm spik och då funkade det klockrent.
Spikpistolen är ju gjord för 50-90 spik. Panelspiken jag använde var 48mm. Kan vara så att det blev något krux i slutet på magasinet med anledning av det.
Nu spikar den klockrent vid varje avfyrning.
Jag har en spikpistol för 50-90mm spik. Genom åren har jag skjutit 30-40.000st spik och så länge jag använder spik från Biltema eller Byggmax (tillverkas antagligen av någon större aktör), som säljs i blå 2000-pack, så går pickan helt klockrent.
Jag har vid något tillfälle testat spik från en annan tillverkare som inte funkade bra, jag fick samma problem som du beskriver.
Slutsatsen är att jag tror att det är spikberoende.
Längden bör ju kunna påverka också, även om det "bara" är 2mm som felar mot specen.G Gabbe1 skrev:Jag har en spikpistol för 50-90mm spik. Genom åren har jag skjutit 30-40.000st spik och så länge jag använder spik från Biltema eller Byggmax (tillverkas antagligen av någon större aktör), som säljs i blå 2000-pack, så går pickan helt klockrent.
Jag tänker att kortare spik får sämre styrning ur magasinet och kan halka snett och inte gå in med full kraft.
