9 117 läst · 49 svar
9k läst
49 svar
Om man inte kan gräva ner ett enskilt avlopp pga av högt grundvatten?
Men det går framåt !
Tog bara en månad för kommunen att godkänna de nya anläggningarna Så det kändes skönt efter att hört skräckhistorier.
Sen blev det tyvärr semester för alla hantverkare. Så offerterna för jobbet börjar komma in nu.
Men vi har oxå kommit fram till att vi bör ordna med dränering av tomten innan vi börjar med att gräva ner de nya tankarna, då det blir svårare att ta sig ner på tomten när avloppssystemet är på plats.
Men det ser ljust ut att "allt" är klart till nästa sommar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vore kul att höra om era erfarenheter nu med lite perspektiv. Är själva på gång med avlopp på fritidshustomt med högt grundvatten, särskilt i år. Vi tänker en lösning från WBS Watersystems i Tranås, med skärande pump upp till en upphöjd virvelbrunn före ett upphöjt minireningsverk och en upphöjd UV-brunn och till sist en upphöjd stenkista. Grundvatten 35cm inder mark just nu.
Hur löste ni grävningen i er vattensjuka mark? Inga problem att sidorna rasade in med vatten från sidan?
Där vi slutligen placerade bdt och septitanken vart så långt ner som det gick till berg, inte så långt ner som du ser i bild. Bredvid bdt tanken tillkom två pumpar, den ena pumpar vattnet från bdt tanken upp till en upphöjd reningsbädd ca 5-10m bort. Den andra pumpen pumpar bort vatten runt de båda tankarna. Denna del av tomten blir rätt torr under sommaren men från snösmältning och framåt så pumpar den på rätt ofta.
Jobbet gjordes precis när tjälen släppte, så var inte jätte blött just då och sen är ena väggen berg. Men de pumpade bort en hel del under arbetet gång![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
