5 098 läst · 43 svar
5k läst
43 svar
Bygga om pergola till vedförråd
En 2x3" på högkant där framme och nått som stöder ungefär på mitten blir nog bra.Tobbe.A skrev:
Vill du inte ha plåt eller tycker det blir för svårt att kapa kan jag föreslå Onduline som är en bitumenskiva med måtten 95x200cm
Lägger du taket med sidolutning i stället bör 2,5m plåt funka utan kapning och man får två plåtar för en femhundring på Byggmax.
Nu är det ju inga större problem att riva den gamla pergolan/vedboden om man vill bygga nått annat i framtiden eller om nån paragrafryttare tycker att det är en byggnad (eller såga av stolparna så takhöjden blir 170 eller nått om man känner för det)BirgitS skrev:
Ja det är ju ett alternativt. Jag utgår jag ifrån det behovet jag har just nu och kommer det ändras så är det nog inte så svårt att bygga om eller ta bort vedförrådet.BirgitS skrev:
Jag ska kolla upp onduline, tack för tipset! Jag har aldrig hört om det, men det är helt vattentätt och bara att skruva upp, eller?F fribygg skrev:En 2x3" på högkant där framme och nått som stöder ungefär på mitten blir nog bra.
Ett vedföråd kanske inte behöver beräknas? Tycker det är vettigt om TS kan återanvända en överlopps pergola och erfarenhetsmässigt så håller den säkert till vedföråd även om den inte är byggd av klassat virke.S scorp1on skrev:
Jag skulle till och med säga att den visade konstruktionen skulle hålla med trp 20 även utan något takfall även om det vore fördelaktigt med ett fall på 70mm(pga tillgängligt mtrl) med de pergolamåtten
Finns på Bauhaus och är tätt, kanske 10% dyrare än 0,4 plåt men det är ju ekonomiskt att välja en skiva som ger minimalt med spill.Tobbe.A skrev:
Onduline ryms i personbil utan att använda släp och det kan ju oxå vara nått att tänka på om man inte har egen kärra och bara vill åka till byggvaruhuset en gång.
Begagnad/överbliven plåt borde vara ett vettigt alternativ till ett vedskul om någon i din närhet har plåtar över.
Ja, det låter ju onekligen smidigare än att konka hem en plåt. Jag saknar både släp och dragkrok så jag begränsas ju en del när det gäller just sånt.F fribygg skrev:Finns på Bauhaus och är tätt, kanske 10% dyrare än 0,4 plåt men det är ju ekonomiskt att välja en skiva som ger minimalt med spill.
Såhär ser bygget ut nu, om någon är intresserad…
Det har tagit en jäkla tid pga dåligt väder och ungar. Det är lite smågrejer kvar så som att fästa plåtarna ordentligt, ev hängränna och lite finlir. Det är i alla fall klart att användas som vedförråd nu. Takutsprånget blev en aningen litet fram och bak (knappt 25 cm) men jag hoppas det regn som kommer in torkar snabbt med tanke på hur mycket vind som kan blåsa igenom.
Jag fick köpa takpapp, råspont och panel, resten är byggt av det jag hade hemma.
//Tobbe
//Tobbe
Nu när är jag färdig med vedförrådet kom jag på att det hade varit bra att ha lite belysning där.
Har någon tips på en batteridriven lampa för utomhusbruk som går att sätta upp taket/väggen? Det behöver inte vara rörelsesensor eller så.
//Tobbe
//Tobbe
