5 357 läst · 43 svar
5k läst
43 svar
Bygga om pergola till vedförråd
Blir väl något sådant, hade dottern me upp igår och idag så det blev bara fylla på med klyvd ved. Tänker bygga något riktigt till våren. Men nu börjar det bli dax att fälla igen, har dock kvar några eländiga jättekubbar från en gran, 90cm i diam, inte kul att handskas med. Men en kubb ger mycket ved dock
ta sågen, det går fortast..Norrtull skrev:Blir väl något sådant, hade dottern me upp igår och idag så det blev bara fylla på med klyvd ved. Tänker bygga något riktigt till våren. Men nu börjar det bli dax att fälla igen, har dock kvar några eländiga jättekubbar från en gran, 90cm i diam, inte kul att handskas med. Men en kubb ger mycket ved dock
När jag läst om förvaring av ved så har jag läst att det är bra att ha ventilation underifrån på något sätt och att det kan komma en del fukt från marken. Det betyder ju givetvis inte per automatik att veden blir dålig om man inte har det. Gissar på att det främst gäller om man inte har helt torr ved från början.Maskintok skrev:
Såhär gjorde jag. Lastpallar för att få luft underifrån ifall det skulle bli fuktigt, förrådet är ju ändå ganska öppet. Pallarna står på trädgårdsplattor med syllpapp för att skydda trät.
jo jag som säljer ved och eldat tillverkat ved sedan barnsben... Har kört med lastpallar förr men det var ingen skillnad om skjullet var bra byggt och veden i botten hyfsat torr.
viktigast är att det kan blåsa igenom högen från alla håll..
underifrån är viktigt om veden skall förvaras mer än 1 säsong.
JajemänÅsa Lund skrev:
allt handlar om planering och under hur lång tid man ska ha veden liggande..
Jag som eldar slut och säljer av den veden som ligger i skjul.. har inget inunder.. medans min ved för kommande år ligger inomhus.. Och torkar på.. Med glesa väggar... Och slag inunder...
Vi har ganska lerig jord som ofta är blöt. Har jag lagt veden direkt på marken är den ved som är i direkt kontakt med jorden fuktigare, klart större tendens till mögel osv. Men det är inte många vedträn det rör sig om per m3.
En lastpall eliminerar ju det problemet, även om det är litet. Och i någon utsträckning torkar ut högen, eftersom vinden kommer åt bättre. Jag har inte mätt, dokumenterat eller kontrollerat, men för mig känns det rätt att göra så.
Sen är det väl mer av ett teoretiskt problem än praktiskt problem, det viktiga för att få riktigt torr ved är att veden klyva och får torka ut länge (klyva före påsk, gärna 2års torktid). Och att den är täckt med tak. Tror ventilerat golv påverkar marginellt. Likaså vägg eller ej. Om det är lite mindre energi i veden spelar det kanske inte så stor roll? Jag har lastpallar stående, så de kommer till användning. Jag hade inte köpt nytt virke för att bygga ett ventilerat golv i vedboden.
Kan tänkt mig att ett lager grus också hade fungerat bra, för att bryta kontakt mellan blöt jord och ved.
Snygga bilder!
Snygga bilder!
Nästa viktigare är att travarna inte står mot varandra så det inte kan ventilera mellan dom. En 5 cm glipa mellan är bra, göres med att med jämna mellanrum skjuta in ett trä mot bakomvarande trave, den låses på plats genom att trava mera., Jag har plastpallar, dom ruttnar inte, har några kvar 12001200 mm
