18 872 läst · 91 svar
19k läst
91 svar
Hög elförbrukning
Har du dubbla kylar och frysar. Är de inte nya heller så drar de ju en del. Spabad och golvvärme drar ju också en hel del.A Angusmops skrev:
Jag lutar nog en del år högt men inte orimligt. Det finns flera saker som talar för en hög förbrukning.
Har du golvvärme i hela huset? Är den i så fall på i hela huset? Dels kommer golvvärmen under alla omständigheter att dra mer energi än om du värmt med element. Och dels är värmen från golvvärmen dyrare än från värmepumpen. Har du golvvärme på i hela huset finns det en risk att värmepumpen inte ger så mycket.
Två uthus som är uppvärmda året runt. Vill du gå till botten med förbrukningen så sätter du separata mätare på dessa.
Spabad som hålls uppvärmt på vintern. Vad är det övertäckt med? Detta är också en kandidat för separat mätare.
Kanske finns det en enkel och lätt åtgärdad orsak till den höga förbrukningen. Och kanske måste du göra något åt dina vanor för att få ner förbrukningen.
Har du två kylar och två frysar, eller två stycken kombinerade? Kombinerade kyl/frys brukar bara ha en kompressor som kyler hela skåpet. Dessutom går dom ganska korta intervaller, så även om maxeffekten är 100-150W så borde du inte ha en snitteffekt på 900W.
Kyl + frys drar bara dom effekterna korta stunder, om du nu inte har dörrarna öppna. En spisfläkt på lägsta effekt drar (förhoppningsvis) inga 200W, men det märker du ju fort när du rycker säkringen.A Angusmops skrev:
Golvvärmen är i ca 70% av huset, men har dom ställda ganska lågt och endast med 23 grader i golvet kvällstid och morgon. Av min upplevelse är det att värmepumpen går och står för värmen till största del på vintern. Siktar på 19-20 grader och där är pumpen ställd på. Kanske skulle höja den en grad för att avlasta golvvärme och elementen som är placerade under fönster?A Avemo skrev:Jag lutar nog en del år högt men inte orimligt. Det finns flera saker som talar för en hög förbrukning.
Vanorna går inte ändra mycket på, där är vi redan snåla och smarta
Har 1 kombinerad(50/50) kyl och frys + 1 kyl +1 liten frys i källaren.useless skrev:
Tog egentligen bara sifforna från den bifogade bilden och pusslade ihop, men det ligger ju inte konstant å drar förstås.V ViktorHg skrev:
I vilket rum sitter värmepumpen och hur mycket kallare blir det i angränsande rum på vintern? Är alla innerdörrar öppna på vintern? Stänger du av golvvärmen på sommaren? Jag skulle inte avskriva golvvärmen som en av de misstänkta storförbrukarna. Vet du hur mycket isolering det är i golvet?A Angusmops skrev:Golvvärmen är i ca 70% av huset, men har dom ställda ganska lågt och endast med 23 grader i golvet kvällstid och morgon. Av min upplevelse är det att värmepumpen går och står för värmen till största del på vintern. Siktar på 19-20 grader och där är pumpen ställd på. Kanske skulle höja den en grad för att avlasta golvvärme och elementen som är placerade under fönster?
Du skriver att ni håller underhållsvärme i två uthus, har värme på på vintern i spabadet och har golvvärme på i 70% av huset. Det är allt vanor som går att ändra på. Vill ni inte det så är det givetvis inga problem. Men det kan vara bra att i sådana fall vara ärlig mot sig själv med att det är just ens vanor som drar mycket el om det nu skulle vara så.A Angusmops skrev:
Tittar man på förbrukningsgrafen så ser det ut att vara ganska hög förbrukning på sommaren och mycket hög förbrukning på vintern. Det antyder att det åtminstone delvis har med värmen att göra.
Underhållsvärme skulle jag väl inte klassa som en vana, mer för att grejerna i huset inte ska frysa sönder... Givetvis kan man ställa ner det ännu mer mot fryspunkt. Spabadet används eftersom det finns, vill inte riktigt gå miste om den möjligheten när den finns på tomten, men det jag menar med vanor där är att den inte står på 39 grader när den inte används, utan tempen sänks när den inte används. Så ja, dessa grejer kostar ju.A Avemo skrev:I vilket rum sitter värmepumpen och hur mycket kallare blir det i angränsande rum på vintern? Är alla innerdörrar öppna på vintern? Stänger du av golvvärmen på sommaren? Jag skulle inte avskriva golvvärmen som en av de misstänkta storförbrukarna. Vet du hur mycket isolering det är i golvet?
Även när de gäller golvvärmen tycker jag vi anpassat vanorna genom att schemalägg till att endast värma ett fåtal timmar när vi är hemma, men klart det går att stänga av det helt och frysa men så dåligt ställt har vi det inte. Är absolut ärlig med mig själv men tänkte mer i det stora hela om tips å råd
Orimligt i ett så nytt hus.
Vårt hus byggt -69 förbrukar ca 23-24 MWh/år. Luft-luft värmepump och elradiatorer på ca 220m2, i Småland (Huskvarna). Tilläggsisolerat på vinden men annars standard ytterväggar i mexitegel. FTX installerat för några år sedan pga radon.
Jag gissar jag på att golvvärmen och/eller poolen är boven hos er.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
Vissa delar glöms lätt, förutom kyl å frys
Varmvattenberedare
Ventilation
Golvvärme
Olika elektronik prylar ,tv dator, nätverk mm drar lite men många bäckar små...
Man kanske kan se på kortare tid i statistiken om der är någor som kommer och går samt vilken del på dygnet
Stäng elen till extra husen några dagar, nu innan vintern kommer
Varmvattenberedare
Ventilation
Golvvärme
Finns det vattenrör i båda uthusen är det väl inte mycket att välja på. Men det kostar ändå. Vill du använda spabadet så givetvis. Men det kostar ändå. Vill du maximera komforten genom att ha varma golv i större delen av huset så givetvis gör det. Men det kostar ändå. Med de förutsättningar du beskriver är jag inte säker på att elförbrukningen är orimligt hög även om den är hög.A Angusmops skrev:Underhållsvärme skulle jag väl inte klassa som en vana, mer för att grejerna i huset inte ska frysa sönder... Givetvis kan man ställa ner det ännu mer mot fryspunkt. Spabadet används eftersom det finns, vill inte riktigt gå miste om den möjligheten när den finns på tomten, men det jag menar med vanor där är att den inte står på 39 grader när den inte används, utan tempen sänks när den inte används. Så ja, dessa grejer kostar ju.
När det gäller att tidsstyra golvvärmen är jag tveksam till hur stor effekt det får. Golvvärmen är så extremt trögreglerad att det inte hinner ändras så mycket på några timmar.
Det som går att fundera över är balansen mellan golvvärme och luftvärmepump. För att få större delen av värmen från luftvärmepumpen måste det ställas in på ett sådant sätt att det blir någon eller ett par grader varmare i rummet där värmepumpen sitter. Mät med en termometer. Är det lika varmt i hela huset så innebär det att merparten av värmen kommer ifrån golvvärmen. Inställningar för att minimera energiförbrukningen kommer att vara helt andra inställningar än de för att maximera komforten.
Vet du hur det ligger till med isolering i golvet? Är fönstren dragiga? Det är helt säkert möjligt för dig att minska elförbrukningen. Har du tur kan det ske genom att hitta den där prylen som ligger och drar ström i onödan. Men många gånger krävs det en ändring av ens vanor också.
