43 413 läst · 182 svar
43k läst
182 svar
Vad kan egentligen hända om man inte dränerar?
Nä inte då. Varför skulle man då kunna bygga i vatten med betong. Det är cykliskt våt o torr betong som är det stora problemet.pacman42 skrev:
Man har problem med betong i vatten om den inte har rätt kvalité. På Ölandsbron fick man kraftigt förkortad livslängd då det var bräckt vatten i betongen. Finns det vatten och syre så rostar det.Matti_75 skrev:
Precis som du skriver så är det så att man blandade betongen med Östersjövatten. Det innehåller salt som gjorde att armeringen rostade.pacman42 skrev:
Ja, blir själv trött på alla "allvetare" som självsäkert påstår att man måste allt möjligt.Charlieflower skrev:
"Fukt i källaren, då måste man dränera för annars ruttnar huset sönder!"
Bullshit i de flesta fall.
Jag pratade med grannen som själv grävt källare. Vilken yrkesman man kan fråga och lita på har jag dock inte koll på.Charlieflower skrev:
Annars är det väl att kolla grundvattennivåer på SGU. Och framförallt att tänka till och bilda sig en egen uppfattning. Kanske kräver det att man läser på lite.
När man hör alla här som föreslår att placera stenkistor under grundvattennivån så undrar man ju hur många dräneringar som leder vattnet till huset istället för ifrån huset.
Min förståelse är att dränering är en lösning på problem med ständigt fuktiga källarväggar? Och att översvämningsskydd är något helt annat?Düsseldorff skrev:
Men det är ju jättebra att alla grannar dränerar och sänker vattentrycket och fukten i kvarteret så blir även din källare torrare. Ingen fukt idag eller organiskt material på väggarna så spara dom pengarna.Charlieflower skrev:Det är precis min känsla. Det verkar smitta rätt bra också. Först en granne, sedan nästa "bara för att ha det gjort". Jag blir ju lite nervös då när jag känner att jag faktiskt inte kan bedöma vad som räknas som problem.
Jag tyckte nämligen att min källare var ovanligt fräsch fram tills dess att hysterin svepte över kvarteret
Kontakta en besiktningsperson för att få dit en person som är kunnig inom bygg ich som har förståelse för kombinationen av fukt och dina material du har i huset.Charlieflower skrev:
Annars läs på om fuktproblem och jordarter och provgräv runt huset var du har för massor och så.
Jag köpte ett hus byggt 30-40 tal för ett gäng år sedan, puts släppte på insidan och tänkte använda de till badrum mm så jag dränerade, på en punkt stod en l/v pump utan avrinning inkopplad så de ran ju rakt ner intill grunden, i samma område fanns en gammal genomföring med ett järnrör från en gammal grävd brunn. Grundväggarna är byggas av hålsten.
Man kunde bokstavligen trycka hål med tummen i hålstenen i detta område!
så dränering och dränerande ytskikt bör man ha på sin grund!!!
med tiden äter vatten upp även de hårdare materialen!
Droppen som urholkar grunden alltså. Det lät ju mindre kul!J jenslun skrev:Jag köpte ett hus byggt 30-40 tal för ett gäng år sedan, puts släppte på insidan och tänkte använda de till badrum mm så jag dränerade, på en punkt stod en l/v pump utan avrinning inkopplad så de ran ju rakt ner intill grunden, i samma område fanns en gammal genomföring med ett järnrör från en gammal grävd brunn. Grundväggarna är byggas av hålsten.
vad händer om man har lagt betong runt hela huset drygt 5 meter brett ifrån huset,? rinner vattnet på källarväggen ändå, alltså från närmsta del efter betongen rinner det alltså in och ner mot husets källarvägg ändå? vi får lite fuktiga väggar men inte så värst ,sätter vi igång värme nere i källqren så torkar ju väggar även så, känns som det är tempskillnaden som gör fukten, men frågan är alltså hur mkt skyddar betongen ovan hus?
