15 535 läst · 52 svar
16k läst
52 svar
Ni som har byggt i Ytong?
Det finns inget skarpt krav på U-värden för varje specifik byggnadsdel. Det är viktigt att påpeka.
Det som finns i form av skarpa krav på U-värde är genomsnittligt U-värde för hela byggnaden.
Det U-värdet är enligt senaste BBR 0,30 W/m2,K.
Läs här (sid 138):
BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf
Sen ska du uppfylla kravet på primärenergianvändning (det har ändrats på senare år där man nu frångått termen "köpt energi" för att istället räkna "primärenergi").
Om ditt hus efter tillbyggnad inte uppfyller kraven på energianvändning, så ska du eftersträva nedanstående U-värden:
Jag har svårt att se att bygglovshandläggaren inte skulle "släppa igenom" din vägg om du kan visa att du har lägre U-värde än det som eftersträvas på andra delar.
Läs här (sid 138):
![Tabell med eftersträvade U-värden för olika byggnadsdelar enligt BFS 2017:5.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/425/425286-183b808857c7eaebb31ecfd9fc2ac20c.jpg)
Fick du godkänt din Ytong-vägg hos bygglovshandläggaren? Funderar på samma vägg och får U=0,19 W/m2,K vilket inte uppfyller det eftersträvande U-värdet på 0,18 W/m2,K i BBR.Andreas123456789 skrev:
En fråga till er som byggt i Ytong.
Min tanke var att göra en tillbyggnad i Ytong och då använda vad jag tror är deras vanligaste block, Ytong lågenergi med bredd 365mm.
Det finns flertalet byggen med detta på forumet.
Men detta blocket har ett u-värde på 0,20 och kravet är tydligen 0,18 för färdig yttervägg.
Så hur har alla ni som har byggt lyckats??
Skulle man även sätta en fasadskiva, ex. Isover Fasadskvia 30, utanpå lättbetongblocken förbättrar man U-värdet väsentligt till U=0,145 W/m2,K vilket är en bra vägg. Sen blir det en ganska tjock vägg, ca. 580 mm med luftspalt och 120 mm fasadtegel.
Jo så är det väl, kravet är ju ställt som "eftersträvas" i BBR så går säkert att komma runt. Vindsbjälklaget blir väl en 300 mm lösull eller cellulosa.useless skrev:
Någon synpunkt om väggen annars med fasadskiva utanpå lättbetongblocken?
Min KA sa att om tillbyggnaden är mindre än hälften av befintligt är det inte samma krav som gäller.
Detta sa hon till mig efter jag fått handläggaren att godkänna det genom att tjocka på isolering på andra ställen, bla genom att ha 100mm extra cellplast under plattan.
Allvetare
· 10 256 inlägg
Bättre att köra Ytong Energy+ block istället.
40cm = u0,15
50cm = u0,11
40cm = u0,15
50cm = u0,11
Allvetare
· 10 256 inlägg
Nej har inte byggt med dom men sett några hus med det.
Menar du att blocken separerar eller bara att putsningen från insidan ramlade ner? Det är ju vanlig lättbetong på in och utsidan så det kan ju vara ett fallav dåligt utförd putsning.
Isoleca funkar ju annars om man vill ha extra bra fäste för puts
Putsningen inomhus sprack men vet inte vad det berodde på, kan varit dålig putsning men de var putsat ganska många hus förvisso.Johannes Carlsson skrev:
Det är väl deras ”Multipor” som är isolerkärnan i mitten på Emergy+ (som också är lättbetong ja). Isoleca helt och hållet istället för Ytong?
T Tobbe_G skrev:Fick du godkänt din Ytong-vägg hos bygglovshandläggaren? Funderar på samma vägg och får U=0,19 W/m2,K vilket inte uppfyller det eftersträvande U-värdet på 0,18 W/m2,K i BBR.
Mitt projekt har stannat av lite, vi tappade lusten lite efter att vi hade pratat med den lokala arkitekten/konstruktören som inte var så pigg på att göra konstruktionsritningar till ett bygge av ytong.
så vi letar fortfarande efter någon som kan göra k-ritningar med ytong somm byggmaterial.
