79 753 läst · 37 svar
80k läst
37 svar
Bygga enkel förrådsdörr
Man ska INTE bygga så låga dörrar!Lexington skrev:
Hade tänkt bygga en mycket enkel förrådsdörr (ca 1000x1800 mm).
Ramen byggs av 45x45 med ett kryss i mitten (enligt bild).
Utanpå kommer fästas liggande fjällpanel.
Min fråga är, hur ska jag sätta krysset för att få bäst stabilitet?
Enligt alternativ 1, kortsida-kortsida,
alternativ 2 långsida-långsida,
eller alternativ 3 i hörnan?
Eller kanske kortsida-långsida?
Och kommer det räcka med att fästa med liknande gångjärn?
Nej jag kollade inte datum.
Det var ByggaHus som aktiverade tråden genom att göra reklam för den.
Jag ser inget fel i att gamla trådar ligger kvar och vidareutvecklas.
Den som inte tror på att låga dörrar är ett gissel kan jag gärna övertyga genom att dunka en regelstump i skallen på dem.
Jo, det finns ju olyckliga undantag där byggnaden är felgjord från början och man blir tvungen att ha luckor i st f riktiga dörrar.
Friggebodsbestämmelserna är också alldeles för snåla vad gäller takhöjd. Med 3 m blir det svårt att samtidigt få tillräckligt takfall, bra dörrhöjd (karmyttermått 2,10) och att få upp träkonstruktionen tillräckligt från marken (25-30 cm) för att det ska bli en sund konstruktion, särskilt med plintar eller torpargrund. Med platta på mark och förhöjande grundmurar går det bättre, åtminstone på plan mark. Nej ändra Friggebodarnas maxhöjd till 3,5 m möjligen med option för kommunpolitiker att sänka till 3 m i detaljplan om synnerliga skäl finns.
Hur bygga enkel trappa?
Altan & Uteplats -
Arbetskostnad Bygga ett 1 1/2 enkelt trästommeshus med 150 KVM utanför Lund
Hustillverkare -
Markarbete inför byggande av enkelt fasadmonterat förråd
Grund & Markarbeten -
Bygga enkel stödmur
Bygga en enkel altan dörr/förrådsdörr
Fönster & Dörrar
