Vi har ett hus från 1920 (stående timmer på natursten, torpargrund) som vi ska bygga ut, men vi velar över grunden.
Nuvarande torpargrund har två ventilationsluckor, den ena i söder och den andra i norr. Vi ska bygga ut i söder, exakt där luckan sitter. Grunden är 38 cm hög och vi vill hamna i samma linje med tillbyggnaden. Det känns tokigt att bygga för ventilationen.
Förslag?
Kan man göra en modern (kall) torpargrund? Hur?
mkarlsson
Förslag?
Ja det är ju inga problem, bygge en torpargrund med ordentligt med ventiler, och ta upp större hål in till det gammla.
Hur är en torpargrund uppbyggd år 2021?
Natursten? Lecablock? Isolering? Hasopor? Perlite?
Det är ju valfritt och har ingen större betydelse, det viktiga är bra ventilation.
För utbyggnad och sådant med specialmått är nog lecablock vanligast.
Nyblivenhusägare123
Mura med lecasten är enkelt och lättjobbat, albabalk kan vara ett alternativ om ni har lyftmöjligheter eller inte vill mura
Vad är det för livslängd på leca/albabalk?
Isolering?
Det är nog oklart, det har använts i kanske 50 år i större utsträckning, och dessa grunder är felfria.
Varför är bra ventilation viktigt?
För mycket ventilation medför att varm fuktig luft kondenserar i den svala torpargrunden vissa delar av året...
Då kan problem med påväxt uppstå.
perror
För att få bort fukt.och snabbare ändra temperaturen i grunden, vilket minskar risken för kondens.
Varierad ventilation skulle såklart va det bästa.
Men annars är hög luftväxling det bästa då grunden snabbare antar en temperatur där inte kondens uppstår.
Det är väl tvärtom, på sommarhalvåret har du kall luft i torpargrunden där fukten kondenseras. Om du tar in varm luft så håller den mer fukt och när varm uteluft tas in i grunden och kyls av så kondenseras fukten i den varma luften och problemet med fukt ökar.
Bengt72 och 1 till
Just därför ska det va så bra ventilation så att temperaturen i grunden hålls ovanför daggtemp.
Ja har renoverat många hus, och det teorin stämmer med verkligheten, gamla glesa stengrunder eller för ta extremfallet plintgrund, är oftast helt felfria.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Vår naturstensgrund är 100 år, vi satsar på 100 år till.
Visst och det håller säkert leca också, men det går bra att bygga av natursten också, men betydligt mer jobb.
