4 309 831 läst · 31 926 svar
4310k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Husägare
· 130 inlägg
10L räcker till 2 strykningar på 30kvm. Bör således klara sig undan på 600:- plus pensel och roller, dvs strax under 1000:-M MrDizzy skrev:färg
yta ca 30 kvm
säg 20kvm / 10 L
10 Liter färg ca 600kr -> 3600 kr (två varv med färg)
Tapeter
8 rullar a 600kr = 4800:-
tapetlim 5L burk ca 160kr/st behöver 3st ~ 500kr
totalt 5300:-
Så man sparar nästan 2000
men tror du har rätt , frågan man bör ställa sig är vilket som är minst arbete....hmmmm
Spikat dit golvsockeln i gäststugan och sedan körde jag och frugan två pass med tapetsering. Själv föredrar jag färg men nu skulle det vara tapeter. Gick hyfsat bra trots att det är 14 år sedan jag tapetserade sist och då var det easy upp utan mönsterpassning.
Husägare
· Trelleborg
· 624 inlägg
Fräste fogar på gaveln till uterummet
Fick lagt lite Sten till trädgårdsskjulet
Och frun har länge önskat sig ac till sovrummet och vad gör man inte för att hålla henne på bra humör nu väntar jag bara på kylteknikern
Husägare
· Trelleborg
· 624 inlägg
Barnsäkrat altanen - Den stora utmaningen var;
- Måste byggas medans kotten sover, så tyst och Max 2 timmar
- Kan inte åka och handla
- Bara använda det skrot som finns hemma
- Låg inverkan på själva altanen, som iofs ser ut som skit...
- Begränsat med verktyg då det mesta är i verkstan eller på stugan...
Så kompostgaller, spillvirke, buntband, diverse skruv, öglor jag snubblade över i uthuset och så en Marshall-hållare som låsning. Jag säger att det funkar!
Vilken lättnad - Verkar som att kvalitetskontrollen gick bra...slacker skrev:Barnsäkrat altanen - Den stora utmaningen var;
[bild] [bild]
Det kan ju fortfarande vara ett par dolda fel eller asbests... Hantverkaren hade heller ingen försäkring. Fallet på trappen är nog fel och frågan kvarstår om kläm-ringen sitter rätt.
Husägare
· Trelleborg
· 624 inlägg
Tror även att halten av marknära ozon är över gränsvärdena
Har du PCB sanerat?
Annars ser det väldigt bra ut med tanke på omständigheterna
Har du PCB sanerat?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Vårt sovrum är också typ klart, saknas lite tavlor och tv
"Pappa det är nått kraftfält här som gör att man inte kommer ut....."slacker skrev:
(Garanterat asbets, fulel och parkslide. Samt radon, frigolitisolering med mera )
Husägare
· Trelleborg
· 624 inlägg
