10 612 läst · 31 svar
11k läst
31 svar
Koppla asus med sladd
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 218 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 218 inlägg
En varning som kanske är relaterad?
Det kom en firmwareuppdatering i slutet av november till Lyra. Förra helgen klickade jag på uppdateringen intet ont anande. Tydligen har de helt bytt system till deras nya AiMesh så den gamla Lyra-appen slutade fungera. Jag var tvungen att ladda ner appen Asus Router istället för att kunna återinstallera hela nätverket från början. Man skulle också fabriksåterställa alla enheter efter uppdateringen. Det tog sina irriterade timmar innan jag fattade att gamla appen inte längre gjorde jobbet.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 218 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 218 inlägg
Exakt så betedde sig repeaterenheterna 2 och 3 (alltså inte enhet 1 som är ansluten till fibernätet) när jag försökte installera dem med den gamla appen efter firmwareuppgraderingen. Efter fabriksåterställning genom att trycka på reset-knappen på baksidan på de rödlysande enheterna och sen den nya app var lösningen för att enkelt installera nätverket.J j-o75 skrev:
är , det möjöigt att om kag kör wifi på mina asus lya på dom 2 första noderna o sedan drar en ethernet kabel från den 3 noden till den 4 via kabel ? funkar detta eller måste det vara kabel från 1-2-3-4? tacksam för snabba svar
det fungerar inte , tydligen när man läser hos asus så måste man koppla från nr 1 o istället för ljus blått ljuse som asus avger vid fullt wifi så ska istället dom lysa stilla grönt hela tiden med kabel så får testa kedjekoppla..♂️
Det kan vara så. Jag gav upp och sålde allt. Skaffade Google istället som har funkat perfekt utan problem.kristofer12345 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 218 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 218 inlägg
Hårdvaran är det inget fel på men de sålde den med en för tidig version av mjukvaran. Så det som man får ur boxen är inte bra. Efter firmwareupdatering till AiMesh-systemet (och appbyte) så fungerar det bra men joxigt att behöva hålla på med detta och inte intuitivt hur man gör det. Men nu är produkten redan gammal så man ska nog titta på något modernare.kristofer12345 skrev:
så du menar att man ska köra asus router? appen ist?Claes Sörmland skrev:Hårdvaran är det inget fel på men de sålde den med en för tidig version av mjukvaran. Så det som man får ur boxen är inte bra. Efter firmwareupdatering till AiMesh-systemet (och appbyte) så fungerar det bra men joxigt att behöva hålla på med detta och inte intuitivt hur man gör det. Men nu är
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 218 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 218 inlägg
Ja uppdaterar man firmware så måste man byta app till den som heter ASUS Router. Har två system (Asus Lyra Mini) i olika hus som är stabila och fina. Men processen att komma till förståelse att uppdatera firmwaren innebar att jag måste byta till en ny app gjorde mig vansinnig.kristofer12345 skrev:
