24 790 läst · 83 svar
25k läst
83 svar
Golvvärme lagt, men funkar inte
tack för svar!J jonaserik skrev:
Jag var nog lite otydlig..
Avs energiförbrukningen. Om vi ökar värmekurvan men samtidigt drar ner alla termostater för att värmen enbart ska märkas i golvvärmen. Går det åt högre energi som vi då inte "använder" fullt ut? Är den här lösningen dyrare jämfört med om man skulle haft egen matning till golvet och en egen matning till radiatorerna?
Det borde vara tvärt om. I golvet skall du max ha 27-28°. I dina radiatorer brukar man köra ut runt 50° vid en utetemp på 0° (som riktvärde). Det som händer om du stänger termostaterna till radiatorerna, OCH ökar framledningstemperaturen är att du 'pumpar runt' värme i onödan. I själva matarrören är det dock bara några liter, så det blir inte 'megadyrt'.H Hallb skrev:tack för svar!
Dock borde govlvärmen starta upp långt tidigare än dina radiatorer, och skulle du nu råka köra ut 'för varmt' i golvet så är det inte bra, då riskerar betongen att spricka.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Finns det en shunt för golvvärmen som sänker temperaturen på vattnet? En vanlig vinterdag vill du ha kanske 50 grader till elementen, men samtidigt aldrig varmare än säg 27-28 grader till golvet.Magnus1968 skrev:Det borde vara tvärt om. I golvet skall du max ha 27-28°. I dina radiatorer brukar man köra ut runt 50° vid en utetemp på 0° (som riktvärde). Det som händer om du stänger termostaterna till radiatorerna, OCH ökar framledningstemperaturen är att du 'pumpar runt' värme i onödan. I själva matarrören är det dock bara några liter, så det blir inte 'megadyrt'.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Om du tittar på bilden i inlägg #5 så hade du sett att där är en shunt med temperaturer regeringen till golvslingan.Jonas Persson skrev:
Jag betalar till E.On 126.46 öre / kWh med moms överföringsavgift samt skatt + årsavgift tillkommer !!!useless skrev:
Jag betalar 25,5 öre / kWh med moms för Fjärrvärme + 3700kr\ år i fast avgift Maj-Aug
Jag betalar 72,85 öre / kWh med moms för Fjärrvärme + 3700kr\ år i fast avgift Sep-April
Alltså El är nästan 5 ggr dyrare än Fjärrvärme på sommaren !!! Därför värmer jag poolen med fjärrvärme samt mitt golv i uterummet. (Pensionärskuvösen)
Tack alla för ert engagemang. Tänkte uppdatera:
Arbetsledaren/chefen fick komma in och öka på fjärrvärmen, typ skruva på rattarna som ni skrev och sedan dess funkar det.
Vi har dock blivit fakturerade 4 felsökningstillfällen samt material för felsökning. Och avseende installationen har vi nästan dubbla priset på allt material jämfört om man köpt det själv.
Vi får se hur vi löser den biten..
Ni som lagt ventilerat golv - golvvärme eller ej?
Golv -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Golvvärmetermostaten har lagt av. Behöver råd och hjälp
El -
Idé på lättlagt golvvärmesystem källaren, funkar detta tro?
Värme allmänt
