223 517 läst · 634 svar
224k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Ja precis dom sitter nog ändå.Eklanda6 skrev:
Hur upplever du att dom funkar med ljudnivån, dämpar dom något?
Har inte hunnit fundera på hur ljudet blir, bor inte i huset ännu och i helgen var det så varmt så fönstren var öppna hela tiden vi var där. Ska sätta i flimmerfilter i dem så det kommer nog dämpa en del ocksåmaah skrev:
Kolla på färg som torkar är ju aldrig kul så det här inlägget kan ni scrolla förbi.
![Nyrenoverat rum med nymålat tak och väggar, osynliga installationer och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500773-ad13bce59e8000300910ddb4e9e4e594.jpg)
![Nymålad grå och vit innervägg i ett rum under renovering med synliga kablar och fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500774-cc24f433ad4982951c41ecd2acb97e76.jpg)
![Nymålat vardagsrum med väggar och tak i en neutral färg, tittandes ut mot grönska genom fönstret, med målarfärg och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500775-d8fa85ab71f55056dcbf6652cf2277a9.jpg)
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 850 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 850 inlägg
Det får du! Grymt bra jobbat. Har bara en sak jag ogillar med den här tråden och det är att du får oss andra att se så långsamma ut.maah skrev:
Idag har jag lagt orimligt mycket tid på att foga vinkeln mellan vägg/tak. Tog typ 4 timmar.
Jag har även slöjdat lite lister för att täcka skarvar mellan nya och gamla hallen.
Den här listen går från ca 15mm ner till 4mm.
Knepigt att få den att hålla ihop, men resultatet blev bra.
![Trälist och snickarverktyg på golv med spån efter hantverksarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501051-2381252c9e13171adf7b6be75fa58d88.jpg)
![Nyfogad vinkel mellan tak och vägg i renoveringsprojekt med en specialtillverkad trälist som gradvis tunnas från 15mm till 4mm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501052-dc5c1ae8adcea6429840833cf481a3d3.jpg)
![Handgjord trälist som gradvis tunnas från 15mm till 4mm ligger på ett betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501053-df909e841197c1b38158a3c6532ad189.jpg)
![Interiörbild som visar vägg och tak efter fogning med synlig övergångslist mellan hallarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501054-23f81d87d6328b713b9f85809cd715a9.jpg)
Ikväll fick väggarna i sovrummet ett lager färg och fönstersmygarna har fått två lager.
Vi är sjukt nöjda med kulören som heter Givakt och kommer från Alcro.
Dessvärre så misslyckades vi lite med maskeringsmålningen. Tror vi hade för mycket färg när vi målade på tapen.
Får göra om det innan vi målar nästa lager färg.
![Nyfärgade sovrumsväggar i grönt, fönstersmygar med skyddstejp, renoveringsverktyg och material på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501778-f16222f3dbe896ad8c0a827783930011.jpg)
![Nymålat sovrum med gröna väggar och vita fönstersmygar, skyddstejp längs golv och fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501779-3b136310b27a71eb1ea7e9824901b3e6.jpg)
![Nymålat sovrum med väggar i färgen Givakt, vita fönstersmygar och misslyckad maskering vid golvlisten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501780-2e147799341e762026214c4a4675bf73.jpg)
![Nymålat sovrum i nyansen Givakt med maskeringstejp och fönstersmygar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501781-3fcfc224fff23d9603f8c2cc2e40d8d0.jpg)
![Renoverat sovrum med nymålade väggar i kulören "Givakt", fönstersmygar och målartillbehör på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501782-3cd9f0312a9c38392fc5fe61a15d6325.jpg)
![Nymålad vägg i kulören Givakt med misslyckad maskering där färg sipprat under tejp vid taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501783-55ae4cfb95ad9adc17aeba18826ef0da.jpg)
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Vad gäller maskertejp är det generellt så att man får det man betalar för.
Tesas ljusgula är värdelös.
Kör med denna så kommer det bli perfekt:
https://www.bauhaus.se/maskeringstejp-tesa-precision-inomhus-2-pack-25mx25mm
Tack för tipsen. Det löste sig ändå med en målning till.
Men nästa gång ska jag köpa den bättre varianten, ogillar att måla i onödan.
Har även målat hallen och det andra rummet en gång med en grå kulör.
Det färgvalet blev också mycket bra, ljusgrå som är åt det varmare hållet.
Fick till markeringen bra på första försöket här.
![Interiörbild på en hörna med väggar målade i varm ljusgrå nyans och ett vitt tak med infälld spotlight.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502076-66e315b7e1e11ed111fe4821638e27a3.jpg)
![Nymålat hörn i rum med ljusgråa väggar, trätröskel och golv med målartejp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/502/502077-09c7c4ee51c72907f3f9c276d15e897b.jpg)
Idag har jag inte gjort nåt som va värt att ta bild på. Har fogat innerhörn och målat fönstersmygarna en tredje gång.
Har också haft en mäklare här för värdering så vi kan lägga om lånen.
Han gjorde även värdering innan utbyggnaden för att vi behövde få loss kapital att finansiera bygget med.
Värderingen blev 1,5 högre än innan![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har lagt ut 300, så en "förtjänst" på 1,2 är ju väldigt bra.
Om jag räknar med att ha lagt 500 timmar när det är klart så är det en timpenning på 2400kr/h.
Bra betalt för en hobbysnickare![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Framförallt är det ju så att om man har ett litet hus med få sovrum så ger det väldigt stor värdehöjning att få till de där sovrummen som behövs för att en familj med ett parn ska kunna köpa huset.maah skrev:
Sen att du gjort ett jättebra jobb är ju en annan sak med
Kul!
Bra betalt för en hobbysnickare![]()
Tycker du ska vara sjukt nöjd med allt, det blir kanon!
