6 489 läst · 43 svar
6k läst
43 svar
Varför,va ju tät 1 vecka.
Ah, är den alltså bara för att den inte ska frysa sönder när slangen är påkopplad och kranen öppen? Så ingen risk annars? Isåfall ska jag nog byta fanskapet.Rickard.ag skrev:Ja den är nödvändig men klarar man sig utan utkastare på vintern så kan man såklart lösa det enligt gamla skolan. Tyvärr har verkligheten visat att vi människor lätt glömmer och försäkringsbolag vägrar betala
2 knep för att den ska sluta pissa ner dig.
1. Öppna kranen snabbt, vid ett halvläge kan det rinna ut genom dränering.
2. Vrid inte av kranen med tryck i slangen utan låt vattenslangen eller vad det nu är vara öppen i andra änden då droppar det vara några enstaka droppar när du stänger.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 240 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 240 inlägg
Nej helt fel. Hela ventilen fryser sönder och det blir vattenskada i väggen. Gamla skolan är att ha separata avstängare på insidan av väggen och dränera manuellt på hösten.S segv skrev:
NIX, så fort det är stillastående vatten i kranen och det blir minusgrader så att vatten fryser så är risken stor att kranen fryser sönder, när isen i kranen sedan tinar så riskerar det att läcka inne i väggen.S segv skrev:
Finns ett tredje knep så att det inte sprutar en massa vatten när man stänger kranen.
Det är att sätta en backventil på utloppet, då är det bara vattnet i själva kranen som dräneras ut.
https://www.fmmattsson.com/sv/koppl...tiler/ovriga-kopplingar-och-ventiler/29811509
Ok. Då kör jag vidare på min nödlösning att på sommaren installera en kran efter utkastaren och då ha utkastaren öppen. Då blir jag iaf bara förbannad i början och slutet på säsongen när jag måste köra med bara utkastaren.Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 240 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 240 inlägg
Låter väldigt överarbetat och potentiellt riskabelt beroende på hur du kopplar in den andra kranen men jag är ingen moralpolis (försöker i alla fall inte vara) så you do youS segv skrev:
Om du monterar en backventil direkt på utloppet så är det ungefär samma sak som att du har din extraventil men säkrare mot glömska, å har du din extraventil påkopplad med en bit slang så minskar även läckagerisken under driftsäsongen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Jag har dubbla av den sorten på mitt hus och jag skulle nog inte tveka många sekunder på att göra avsteg för att montera flera på hus i framtida ägo.
Dom är helt underbara, har man barn så monterar man även en blandningsventil på VV så är det lite trevligare med vattenlek, och även säkrare!
Har du tips på blandningsventil för detta?Krilleman skrev:
Krilleman skrev:
Är säkert nice tills man upptäcker att ens mindre kopior av sig själv lämnat den igång med varmvatten över natten.
Då får man kanske ett kort och blommor från värmeverket.
