Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag stör mig på att markröret kom för långt ifrån hörnet.. Vet inte riktigt hur jag ska göra det snyggt för vattenslang där, men kanske en "låda" i hörnet med/eller en stolpe där kranen sitter?
Markstenen ska ju också passa snyggt
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Här är en bild på röret. Ska jag bara kapa det strax ovanför stenen?
Lite sugen på att ta hål i den sten som ska ligga där och trä röret igenom, bara för att men det blir såklart endel pyssel..
Har har andra gjort när dom tar in vatten till växthuset?
Jag har inte kommit så långt än, men jag har lite gammal grov plank liggande så min plan är att slå ihop några av dem så jag får en 50 bred och 70 hög liten vägg-bit eller vad man ska kalla det. Sen skruvar jag fast kranen i den. Ev drar jag på lite mörk pigmenterad olja så kanske det kan bli snyggt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Hittade den här tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/vatten-vaexthus-loesningar.382097/
Lösningen med galvat rör gillar jag
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja det är en lösning men jag är mest fundersam på hur jag får övergången med slangen eller röret från marken till att bli snyggt.D Dublin skrev:Jag har inte kommit så långt än, men jag har lite gammal grov plank liggande så min plan är att slå ihop några av dem så jag får en 50 bred och 70 hög liten vägg-bit eller vad man ska kalla det. Sen skruvar jag fast kranen i den. Ev drar jag på lite mörk pigmenterad olja så kanske det kan bli snyggt.
Sen har jag inte så mycket att fästa i annat än grunden aå det blir nog en stolpe eller rör.
Har heller inte bestämt om jag bara ska ha en vattenslang in med vanligt sprutmunstycke och strunts i kranen
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det blev ett rejält ryck ikväll också! Jag tänkte bara lägga ut mer grus och jämna av det noggrant.. Gjorde en smidig "rätskiva" för att jämna av gruset av en 45x120 och en 45x45 ovanpå den som jag drog mot gjutningen och tönten ut grus allteftersom. Den drog jag ett par, tre vändor och underlaget blev plant, ganska hårt och samtidigt fick jag rätt höjd för markplattorna. Markplattorna är iofs 50mm och jag använde 45mm men allt sätter sig ändå med tiden och då hamnar plattorna precis i höjd med gjutningen
När det var gjort provade jag att lägga ett par plattor och den kunde jag inte låta bli.. Lika bra att lägga dom så släpvagnen blir tom! Det gick av bara farten när underlaget var preppat.
Jag funderade på hur jag skulle lösa läggningen på bredden, 2 smala på varje sida, en bredare fog på varje sida eller helt enkelt en smalare platta på en sida..
Valet blev att endast ta en smal platta på en långsida, kanske inte det vackraste valet men jag tyckte att 2 smala på vardera sida skulle bli för tunna.
Nog om det, en massa spring och hämta plattor och lägga ut samtidigt som regnet naturligtvis hängde i luften..
Kom några droppar och jag hann klart!
Kapade till halvplattorna och tog sedan dom smala på långsidan.
Som att skära i smör med en diamantklinga, men det dammar enormt
Kollade med vattenpasset och det väldigt rakt!
Sen var det dags för det omtalade röret... placeringen ser bättre ut nu och det blev givet att en platta skulle in där! Lite pyssel att göra uttaget för det var svårt att nå 50mm in men tillslut så. Blev faktiskt riktigt bra tycker jag!
Fogning återstår men riktigt skönt stt ha detta avklarat!
Jag funderar på hårdfog, vad tycker ni om det?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Man tackar! Ja det var trixigt men lyckades utan att plattan gick åt pipan! Var nästan inställd på att offra ett par plattor hehe!Snigla skrev:
Nu längtar jag till att växthuset är på plats så man kan börja inreda det
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag körde helt utan och det lossnade lätt. Men det kan vara en fördel att spraya på olja om man vill vara säker på att det lossnar väldigt lätt och inte vill riskera att bryta loss.davveno1 skrev:
Beror nog lite på vad du gjuter emot också och hur lätt det är att komma åt vid rivningen.
Jag har sprayat/penslat olivolja på vissa gjutningar
Snyggt!! Jag kör utan fog, men posta gärna bilder så jag får se hur det blir - det är ju aldrig försent att ändra sigholmberg87 skrev:Det blev ett rejält ryck ikväll också! Jag tänkte bara lägga ut mer grus och jämna av det noggrant.. Gjorde en smidig "rätskiva" för att jämna av gruset av en 45x120 och en 45x45 ovanpå den som jag drog mot gjutningen och tönten ut grus allteftersom. Den drog jag ett par, tre vändor och underlaget blev plant, ganska hårt och samtidigt fick jag rätt höjd för markplattorna. Markplattorna är iofs 50mm och jag använde 45mm men allt sätter sig ändå med tiden och då hamnar plattorna precis i höjd med gjutningen
Nog om det, en massa spring och hämta plattor och lägga ut samtidigt som regnet naturligtvis hängde i luften..[bild]
Kollade med vattenpasset och det väldigt rakt![bild][bild] [bild][bild]
Sen var det dags för det omtalade röret... placeringen ser bättre ut nu och det blev givet att en platta skulle in där! Lite pyssel att göra uttaget för det var svårt att nå 50mm in men tillslut så. Blev faktiskt riktigt bra tycker jag![bild][bild]
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag valde att använda vanlig fogsand istället för hårdfog, mest för att jag har för litet mellanrum mellan plattorna men också för att jag direkt kunde sopa ut det.
Hårdfogen är det mer noga att borsta rent plattorna och dessutom ska temperaturen vara varmare än vad det är nu..
Jag får hålla koll på myrorna!
Fogning påbörjad, en säck till att börja med. Sanden var lite fuktig i påsen så låter den torka lite innan jag fortsätter borsta
