527 435 läst · 1 442 svar
527k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
nino skrev:
Åsa Lund skrev:
C cap skrev:
Jo någon remsa tätskikt får det nog bli.P Pappa1986 skrev:
Tanken med detta garaget är egentligen bara att köra in och parkera vardagsbilen, greja ska jag göra i verkstan. Så det är därför som jag har funderat på klinkers.
//Fredrik
Snickarna har fortsatt med osb & gips, nu är det ungefär halva vardagsrummet kvar. Rörläggaren var förbi och sedan har jag fortsatt med isolering och osb i garaget.
Jag gömde en kartongbit bakom isoleringen om det någon gång skull vara någon kommande ägare och riva i huset.
//Fredrik
//Fredrik
Det ser lite tajt ut mellan första trappsteget och vägg men det kanske är bilden som luras?
Jag som tyckte byggtrappan såg helt ok ut..
Kanske lite väl brant nu när jag ser den på datorn istället för på mobilen.
F Fredrik7865 skrev:
Lindgrenski skrev:
Ja där är det väldigt tajt, men det är som Lindgrenski skriver en byggtrapp som ska ersättas med en L-trapp med vilplan sedan.F Fredrik7865 skrev:
//Fredrik
Idag blev snickarna klara med osb och gips på bottenvåningen i huset.
I garaget väntar jag in elcentralen innan jag sätter den sista osb-skivan.
//Fredrik
//Fredrik
Torsdag och fredag så kom resten av panelen runt porten upp, även de mesta av läkten och foder/salningar på de sista gavlarna och kupan. Under helgen har jag gjutit den sista plinten till carporten och målat gaveln över garaget.
//Fredrik
//Fredrik
Idag är det dags för lösull, jag kom på att det hade varit skönt att få med sig taket i carporten samtidigt. Tanken är att bygga om det till garage framöver och då bara isolera taket med skivor. Så igår kväll fick det bli luftning av taket så det var redo för idag, det blev lite hektiskt men jag hann färdigt. Valde ångbroms eftersom det troligtvis inte kommer vara rumstempererat.
//Fredrik
//Fredrik
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
klinkers är snyggt i fingaraget helt klart. fast det klunkar lite när man rullar runt domkraft. jag kopierade ett mönster i golvet från gladiator garage fast med klinker då, ser lite roligare ut så. sen en platta upp på väggen runt om som list. känndes bättre med en lite högre list. beroende på hur mycket fall du kommer ha kan det ju vara skönt med att täta nedtill för snö etc man får mer sig in. det blir ganska stor pöl ibland...I Isak90 skrev:
Idag blev det lösull
På utsidan börjar snickarna närma sig slutet. Alla salningar och fönsterfoder är klara, några stuprännor har kommit på plats och all panel är renkapad.
//Fredrik
//Fredrik
