Vad göra åt plastfolie som är bristfälligt monterad i undertak och vägg? Byggt 2006. Ev dold mögel kan finnas. Ventilation ivt frånluftsvärmepump.
Bristen upptäckt då jag öppnat upp gipstak.
Symptom som gjorde att jag blev misstänksam är sprickor i gipsskarvar, avvikande jordig lukt periodvis.
Vad menar du med bristfälligt monterad plastfolie? Saknas den helt, är den inte tejpad eller är det för kort överlapp? Bilder?
Bristfällig plastfolie är inte det första man tänker på när gipset har spruckit. Avvikande jordig lukt kan du däremot få in från alla möjliga källor pga. undertrycket frånluftsvärmepumpen skapar. Vad är det för väggkonstruktion? Sutterängvåning? Kommer lukten från vinden?
Vad är det för hus? Platta? Krypgrund? Byggår?
Kommer du åt vinden och kan se hur det ser ut där?
När du säger bristfällig, är det att skarvar m.m. inte är tejpade? hål i den?
Det går att lappa o laga en bristfällig plast med dedikerad tejp.
Alternativet är att skära hål i den gamla plasten och sätta upp en ny under den gamla. eller om det är isoleringsskivor på vinden, plocka bort dem, riva ner den gamla plasten och sätta upp en ny och sedan tillbaka med isoleringen.
Platta på mark, paralelltak/ryggåstak dvs ingen vind. Skarvar inte tejpade o dåligt överlappade där jag öppnat.L Leafy skrev:Vad är det för hus? Platta? Krypgrund? Byggår?
kan du komma åt och flytta på isoleringen i någon av de dåliga skarvarna och se hur det ser ut bakom den så får du en indikation iaf.sweeede skrev:
Endera tar du dit någon som kan kontrollera åt dig på något vis eller så tejpar du skarvarna med diffusionstät tejp och slår igen med nytt gips.
Varje rum jag öppnar upp när vi renoverar har resulterat i en ny tejprulle. Det är dåliga skarvar, hål efter elgenomföringar, klammer, skruv, möss m.m. Bara att tejpa och vara glad
Vi som bor i gamla hus men som byggs med plast i väggar och tak har ofta perfomerade och bara överlappade skarvar.
Sen kan det vara lite Si och så med tätheten kring fönster och genomföringar.
Jag tror inte det är orsaken till dålig lukt och mögel så fall skulle det vara ett stort problem hos många andra.
Som ovan skrev så går det nästan en rulle varje gång man renoverar vid en yttervägg
Puts cellplast på trästomme. Enplanshus platta på mark ej suterränghus. Lukten kommer periodvis vintertid främst. Bild avser vägg tak hörn. Gips fuktig när jag mäter.King Average skrev:Vad menar du med bristfälligt monterad plastfolie? Saknas den helt, är den inte tejpad eller är det för kort överlapp? Bilder?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Om gipsen är fuktig har du ju fukten på insidan av plasten. Har svårt att tro att det skulle bero på otäthet i plasten, då har du snarare ett läckage.
men är gipsen fuktig låt ju gipsen ner och plasten bort i vilket fall som helst, då lär du kunna se om du har läckage från taket t.ex
· 1 863 inlägg
Hur mäter du och med vad?sweeede skrev:
Med undertryck i huset så brukar det inte bli några större problem med dåliga överlappningar mm. Det ska till större fel än så. Om det är blött så har du nog snarare läckage någonstans sim syns i hörnet.
Det kan väl vara mer fukt bakom plasten eller?S SueCia skrev:
· 1 863 inlägg
jag mäter med en Flir MR-160 med probe. Bra ställen 0, här i hörn 8,5.A Autodidak1 skrev:
Om jag känner med hand är ytan kall/fuktig medan på bra ställe ytan är neutral
· 1 863 inlägg
