3 328 008 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Ska montera en stor port imorgon och det känns alltid lite sådär när man ska lita på att man inte tappar skruvdragaren i backen (visserligen hilti på jobbet och namnet verkar borga för kvalitén men ja ni vet...) så jag fixade ett enklare fallskydd.
frågan är varför man inte fixade detta 2012 när man började jobba mycket från stege..........
plus för den rena spegeln i badrummet.
Det är en riktigt bra grej!norrbottenssnickaren skrev:Ska montera en stor port imorgon och det känns alltid lite sådär när man ska lita på att man inte tappar skruvdragaren i backen (visserligen hilti på jobbet och namnet verkar borga för kvalitén men ja ni vet...) så jag fixade ett enklare fallskydd.
[bild] [bild]
[bild] [bild] [bild] [bild]
Två varningar:
Det kan göra väldigt ont i benet när dragaren kommer flygande i en pendelrörelse.
Och det finns risk att ramla om du står på en stege, blir mycket kraft med tung dragare.
Med en bit i töjbart material kan det bli bättre. Och det är hursomhelst betydligt bättre än att någon under får en dragare i huvudet.
Förlåt för tråk på en bra grej.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
redan under testerna hemma märkte jag att det kan svida till ska undersöka om det går att addera ngn slags dämpning man vill helst inte komma nersusande för en stege såklart. Bra tänkt!AXS skrev:Det är en riktigt bra grej!
Två varningar:
man vill väl helst slippa få brallorna i knävecket också om det rycker till.
För vad det är värt i COVID-tider så sällar jag mig till skaran som gärna hjälper till.V vectrex skrev:Funderar lite över det här med flytt av en verkstad. Inser att det är en hel del jobb. Jag har ju 3 riktigt stora och tunga maskiner (bandsåg, bordssåg och rikt/plan hyvel) min arbetsbänk med hurtsar väger säkert 200kg bara den. Samt en hel del annat som också är ganska stort och otympligt.
Är det värt att försöka sig på att flytta detta själv även om jag tar in en flyttfirma för resten av huset? Dels för att jag är rädd om grejerna och dels för att jag tänker att det kan dra iväg rejält i pris med flyttfirma?
Jag har ju bara en normalbred dörr och det är grus utanför så palldragare funkar nog inte.
Kan ta med släpkärra, palldragare, spakblock och massa spännband.
[bild] [bild]
Jag köpte ett par verktygssäkringar under en period med mycket arbete på tak, jäkligt skönt att inte behöva oroa sig för att någon skulle få en skruvdragare eller tång i huvudet.norrbottenssnickaren skrev:Ska montera en stor port imorgon och det känns alltid lite sådär när man ska lita på att man inte tappar skruvdragaren i backen (visserligen hilti på jobbet och namnet verkar borga för kvalitén men ja ni vet...) så jag fixade ett enklare fallskydd.
[bild] [bild]
https://webshop.flinks.se/katalog/sokfts/Verktygssäkring
http://www.addforest.com/sv/arborist/stein-bungeestropp-20mm-orangenorrbottenssnickaren skrev:
enklast är en motorsågsstropp som arborister använder
Väldigt generöst. Jag har varken släpkärra eller palldragare och jag tar tacksamt emot hjälpen. Som det ser ut nu så blir det någon gång i början av juni! Återkommer!K kristofo skrev:
Är jag vaccinerad då kan du räkna in mig också. Tillhör en riskgrupp — vanligtvis mest för andra —så jag får tyvärr avvakta med definitivt besked. Vore kul dock!V vectrex skrev:
//Ronnie
PS jag har palldragare som jag kan låna ut. DS
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Juni, då har jag semester om inte covidskiten exploderar än mer. Och borde fått vaccinV vectrex skrev:
Har lite semester i juni, är föräldrarna vaccinerade så de kan ta hand om barnen i sommarstugan på Hisingen så kan jag komma med.V vectrex skrev:
Jag är främst bra på att dra torra skämt, dricka kaffe och komma med råd.
Även jag kan ge ett handtag eller två om det behövs.V vectrex skrev:
Har svart bälte i fika men kan tänka mig att hjälpa till med flytten också . Kan troligen ordna med hemmabyggda maskinskridskor och diverse lyftblock,spett och släggor om det behövs. Prylarna finns en bit bort så hojta bara till så försöker jag lösa det.
EDIT: Just det, det är ju inte mina grejjor ska flyttas. Då behövs nog inte släggorna...
Har jag fått spruta och tiden passar så kan jag också hjälpa till. En "baxarsekt" kan vara bra att tillhöra, rätt vad det är så kanske man köpt på sig en maskin att ha i garaget. Har släpkärra med kåpa och ramp, dock behövs en skiva på rampen om man skall köra något på den eftersom det är en "rillramp".V vectrex skrev:
Hur långt skall det flyttas, Pixbo till ?
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Ryktet är att det inte är så långt..R roli skrev:Har jag fått spruta och tiden passar så kan jag också hjälpa till. En "baxarsekt" kan vara bra att tillhöra, rätt vad det är så kanske man köpt på sig en maskin att ha i garaget. Har släpkärra med kåpa och ramp, dock behövs en skiva på rampen om man skall köra något på den eftersom det är en "rillramp".
