2 710 läst · 16 svar
16 svar
Till och frånluft friggebod
Har lite funderingar på hur jag skall göra med till och frånluft på min friggebod. Skall bygga 15 kvm med isolering. Tanken är inte att värma upp i nuläget. Förstår det som att tilluft skall sitta nedtill på ens kortsidan och frånluft uppe i andra.
Behöver hjälp med vad det är för don och ventiler jag behöver för att få bra cirkulation och rätt utrustning.
Bästa svaret
jag är ingen expert, men jag tänker göra precis så som du beskriver i mitt förråd. Likadant i ett kommande attefall. Detta är bara ett exempel på principen:L Lewdis skrev:Har lite funderingar på hur jag skall göra med till och frånluft på min friggebod. Skall bygga 15 kvm med isolering. Tanken är inte att värma upp i nuläget. Förstår det som att tilluft skall sitta nedtill på ens kortsidan och frånluft uppe i andra.
https://www.byggmax.se/blockventil-...oqqjlB5OX_eWjBNCi2kw4waAnAVEALw_wcB#913=14998
En paxfläkt kan ju få luftväxling till friggeboden .
Om det är lösningen för att slippa mögel
https://www.lfs-web.se/kallstallt-hus-mogel.htm
https://www.isover.se/news/ska-fritidshus-isoleras-och-plastas
Vårat 14kvm isolerade förråd har två ventiler monterade högst upp på var sin sida i förrådet. Funkat i 45 år nu utan problem.
Har ett litet oljefyllt element för att klara fryspynkten på vintern så målarfärgen inte fryser. På vintern har jag ventilerna i stort sett helt stängda och öppnar dem när våren kommer.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 229 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 229 inlägg
Även om det inte sker någon riktigt luftväxling kommer ventilerna se till att det inte är fuktigare inomhus än utomhus. Bättre än inget men definitivt ingen garanti för att det blir helt mögel fritt.
Nja , självdrag funkar mycket sämre på sommaren pga att tempskillnaden mellan ute / inne kan vara lika .
Att ventilera en kallställd byggnad vintertid kan ha sina risker .
Om utomhusluften är varmare kan klimatet i byggnaden vara kallare , fukt kondenserar då på insidan av byggnaden (blir blött på allt som är kallt i byggnaden)
