Tänkte att det kan vara trevligt att dokumentera förvandlingen av källarbadrummet. Hoppas också kunna få lite tips och inspel från er som läser
Förutsättningar:
Förutsättningar:
- Badrum i original från -64
- Oisolerad platta på mark
- Tidplan utan fast deadline
- Utföra så mycket arbete som möjligt (allt utom el)
- Hålla nere kostnaderna så gott det går
- Isolerat golv med el-golvvärme
- Nytt avlopp, vatten, el
- Klinker och kakel (ev. delvis målat)
- Nytt fönster
- Ny inredning, belysning, ventilation
Lets agree to disagreeT TechChad skrev:
Efter en stunds rivning så är allt utom toastolen ute. Radiatorn och allt vatten pluggat.
Tog även upp ett litet titthål i plattan med min makita slagborr/bilhammare. Som tur är så ingen armering än så länge. Plattan är runt 10 cm och är gjuten direkt på en jordbädd vad det verkar.
Imorgon blir det en större maskin, har hämtat en hilti2000 som troligtvis tuggar på lite bättre.
Är lite nervös över hur det ska gå runt avlopp och brunn. Vill inte slå sönder för mycket rör i och med att jag kommer behöva skarva mot intilliggande rum.
Lycka till. Jag gör en liknande ”manöver” hos sonen.
Vi har nu kommit till att nytt avlopp är draget och avjämnat inför gjutning.
Men gick inte att sänka tillräckligt för att både få 2,1m takhöjd och isolering under plattan.
Grundvatten och lera satte stopp för att gräva ur tillräckligt. Nu blev det 2 cm lecakulor som isolering och plastfolie innan plattan som Max blir 8cm gjuts. Så alla tankar om golvvärme försvann. Nu är hans hus från 20-talet.
Stötte på en intressant konstruktion med 3 tums tegeldräneringsrör som är lagda i leran i ett rutmönster under plattan. Det har torkat upp och gett en styv lera som huset står på och det skall man inte mixtra med.
Jag har gjort liknande i vår källare.
Vi skippade golvvärmen och upplever inte att det är några problem med komforten. Golvet känns inte jättekallt. Golvvärme är såklart lyxigare och skönare men i duschen rinner det varmvatten på fötterna och utanför har vi lagt en matta att stå på när man torkar sej.
Vad har du för avloppsrör? Behöver de bytas? I vårt fall behövde de bytas men jag väntade med att göra byte i de andra rummen. Så vi bilade upp fram till väggen och kapade rören så att det i framtiden går att komma åt skarven från intilliggande rum. Lite meckigt, men det funkade bra.
Känns tryggt att fler gått igenom detta. Då har jag några att fråga när jag kör fast verkar vara mer sandig jord här så ska nog inte va några problem att få in lite isolering och golvvärme ocksåGoC skrev:Lycka till. Jag gör en liknande ”manöver” hos sonen.
Var lite kluven kring golvvärme, fuktvandring osv. men nu när jag ändå bryter upp golvet lägger jag ner elslingor så kan man välja om de ska vara igång.janwide skrev:Jag har gjort liknande i vår källare.
Vet inte hur rören ser ut än, de jag bytt tidigare i huset har varit rätt dåliga.
Hoppas kunna göra precis som er att skarva under vägg så jag slipper bila upp i intilliggande rum. Hur djupt under väggarna låg dina rör? Tänker så det går att komma åt med skarvmuff osv.
Vi skippade golvvärmen för att det blev enklare och billigare. Golvvärme är dock jätteskönt i badrum.
Själva stammen låg gissningsvis 60-70 cm ner. Fick gräva ganska brett för att komma åt ordentligt. Men det var inga problem. Avslutade med en slätända på det nya röret. Anslöt den med en gummimuff mot befintligt gjutjärnsrör. Går förhoppningsvis lätt att skarva på när vi ska byta resten i framtiden.
Låter som ett bra sätt för att få till skarvenjanwide skrev:Vi skippade golvvärmen för att det blev enklare och billigare. Golvvärme är dock jätteskönt i badrum.
Hat idag tagit upp större delar av golvet och grävt fram lite försiktigt kring avlopp. Imorgon ska sista delen avlopp bilas fram och målet är att kunna skarva ihop allt så att vi har fungerande avlopp imorgon kväll (avlopp från badrum uppe passerar i källaren)
Arbetet idag har flutit på bra, har fått bort hela golvet och även grävt mig ner en bit. Har även frilagt avloppen och fått bort en del av gjutjärnskrökarna.
Nu får jag klura på hur jag ska skarva mig in på de gamla rören
Tittade in i "betongrören" och de såg fina ut invändigt. Verkade dock vara en del avstånd vid varje skarvmuff på betongrören. Någon som vet om det normalt ser ut så med lite spel emellan?
Ska se om jag kan få till en bild på det.
Haft lite paus i arbete och funderat på hur avloppet ska skarvas på bästa sätt. I och med att den stående stammen har en skarp 90 böj som viker in direkt under väggen kändes det svårt att få till en bra övergång.
Bestämde därför att ta upp ett hål utanför rummet för att kunna skarva där.
Har bara lilla maskinen att bila med så tar lite längre tid. Väl igenom hittade jag en Y förgrening där vänster stam sticker bort mot tvättstuga.
Får nog ta upp hålet lite till för att kunna skarva...
Då var den gamla förgreningen bortplockad.
En fråga till er som är mer bevandrade inom avlopp, hur skarvar man lämpligast mot betongröret uppströms? (ligger endast en golvbrunn i slutet av det röret)
Är det okej med övergångsmuff enligt bild och en slät 110 rörände mot befintligt betongrör?
Befintligt betongrör är ca 100 inv. 145 utv.
Här var det snabb feedbackjanwide skrev:
Från överkant bild blir det i så fall från 100 betong inv. till 110 plast med en sån skarvmuff på bild. Borde väl funka när det inte är skit och papper som ska passera. Nedströms (underkant bild) är det större betongrör ca 155 inv. så där tänkte jag sticka in ett 110 plast så långt det går och använda muff enligt bild. Några synpunkter på det upplägget?
