2 225 läst · 27 svar
27 svar
Fjärrstyrd cirkulationspump?
Finns det någon fjärrstyrd cirkulationspump? Inte bara av /på, utan även varvtal. Det brukar ju finnas en 2-3 lägen. Funderade på att ha reglaget inte på samma våning som pumpen.
Vettigt. Varför sitter cirkulationspumpen på vinden (solvärme??) och varför behöver den regleras?
Att jag frågar beror på att det kanske finns något annat sätt att lösa det. Och för att jag är nyfiken.
en modern reglerar ju sig själv mot ett visst flöde, funkar ju fint mot värmesystem som öppnat och stänger termostatventilerM -MH- skrev:
Vad cirkulerar den då? Värmevatten från kökspanna?
Risken med manuell styrning är att man glömmer. Du kan det säkert men kan resten av din familj?
Grundfos Magna 3 har 0-10 V styrning. Inte så billig dock.
Vi har manuell styrning idag, så det är jag inte orolig för.
Pumpen kanske inte hörs, men vattnet som åker fram i rören hörs.
En sådan med 0-10V ingång låter lite dyrt, ja.Tänke mig en McGyver-lösning...![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur regleras varvtalet på en pump idag, jag tänker på de med en vridsströmställare med tre lägen?
Fast vattnet hörs väl ändå oavsett var pumpen sitter? Det faktum att du ens hör vattnet talar för att du antingen har väldigt klent dimensionerade rör med påföljande höga flödeshastigheter eller så har du luft i systemet. Strypningar kan iofs också låta en del.
Bytte till en sån här när den gamla skar ihop för några år sedan. Den är självreglerande och tyst ... men det är väl alla moderna cirkulationspumpar?
https://product-selection.grundfos.com/se/products/alpha/alpha2?tab=models
