Hej.
Jag har en liten fråga. Jag har eternit plattor på framsidan av mitt garage vilket jag tänkte plocka ner. Vad bör jag tänka på då med grannar runt omkring. Ska de vara avspärrat på något vis? Blåsa eller ska de vara vindstilla, har de någon betydelse? Något annat tips kanske? Mvh Marie
Du kanske inte ska dra ner det om det blåser mot en granne som dukat upp med tårta i sin trädgård. Är ingen ute så är det ju bara bra om det blåser. Tar du bara ner dem utan att de går sönder så lär det inte vara någon fara på taket. Känner du dig orolig så köp en mask och ett par P3-filter.
https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/andningsskydd/hel-halvmasker/helmask-009665/
https://www.jula.se/catalog/klader-...ngsskydd/hel-halvmasker/utbytesfilter-009679/
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Hehe, nä.. kanske dumt om grannarna är ute o äter tårta.. Men jag hörde något om att jag måste spärra av området på min egen tomt, stämmer det?S DanielF skrev:Du kanske inte ska dra ner det om det blåser mot en granne som dukat upp med tårta i sin trädgård. Är ingen ute så är det ju bara bra om det blåser. Tar du bara ner dem utan att de går sönder så lär det inte vara någon fara på taket. Känner du dig orolig så köp en mask och ett par P3-filter.
[länk]
[länk]
"Om du vill nedmontera eternitskivor så bör du vattenbegjuta plattorna och ta ner de i hela skivor så mycket som du kan utan att skada de."
Avspärrningar gäller inomhus, där man använder sig av luftslussar och undertryck för att minska spridningen. Det finns värre saker än eternit som innehåller aspets, dvs sånt som dammar mer. Eternit anses ju inte farligt trotts att din fasad stryks av vinden året om och blåser mot din grannes altan och luftintag. Tar du bara ner det lugnt och fint så är det minimala partiklar som går iväg med vinden.
Folk som dog av enternit stod inomhus i fabriker år efter år och kapade enternitskivor på löpande band. Lite som rökning dödar. Man lär inte dö av en en cigarett. (Skrivet med risk för kränka någon hypokondriker och en och annan paragrafryttare.)
Okey. Får hoppas dom är borta under påsken så man kan fixa de då Tack för hjälpenStaffan2000 skrev:
Glöm inte att du måste tejpa/plasta "avfallet" annars e risken du får vända i grinden när du vill lämna in det på en avfallsstation. Många skriver att man ska lägga dom i soppåsar men jag tyckte bara dom rivdes sönder.
Jag ställde 4 flyttlådor på en pall, fyllde dom sedan ställde 4 till ovanpå. när jag var klar körde jag sträckfilm ( sån plastfilm) runt hela pallen, Var helt godkänt och lättare än soppåsar.
ett tips bara.
/Mike
ett tips bara.
/Mike
Hej.Mike_the_pip3 skrev:Glöm inte att du måste tejpa/plasta "avfallet" annars e risken du får vända i grinden när du vill lämna in det på en avfallsstation. Många skriver att man ska lägga dom i soppåsar men jag tyckte bara dom rivdes sönder.
ett tips bara.
/Mike
Okey, kan vara bra att veta för sopsäckar vet jag men de går ju lätt sönder som du skrev...
Tack för tipset/Marie
Jag har en fråga. Hur tog ni ned Etternitplåten utan att dom går sönder. Någon tång ni kan rekommendera för att dra ut spiken dom är festad med?S DanielF skrev:Du kanske inte ska dra ner det om det blåser mot en granne som dukat upp med tårta i sin trädgård. Är ingen ute så är det ju bara bra om det blåser. Tar du bara ner dem utan att de går sönder så lär det inte vara någon fara på taket. Känner du dig orolig så köp en mask och ett par P3-filter.
[länk]
[länk]
