26 055 läst · 48 svar
26k läst
48 svar
Är det husbock i veden?
Trevlig skog och ved du harÖ öringen skrev:
Precis, om inte det är säkert om det är Husbocken som flyttat in... då eldar jag bara på eller om jag inte hinner elda upp så ska det till tippningen, vill inte ha potentiella farliga djur nära mitt hus och vänta tills de ska flyga ut och leta efter ställen att gömma ägg.G guggen skrev:
Trevlig och trevlig, det är så det är bara. Dessa angrepp kommer ganska omgående på obarkad ved oavsett man vill eller inte. Varför tror ni det är Husbock?G guggen skrev:
Hos mig gör det inte det, jag har egen skog och sysslat med sådant ett tag. Låter du stocken ligga länge eller refererar du till flerårig ved?Ö öringen skrev:
Jag tror inte nödvändigtvis att detta är husbock, men jag förstår inte riktigt varför man vill ta den risken med de mängder larver som det uppenbarligen är. Men elda det mesta gör jag gärna.
Larv från någon av våra långhorningar, alla av dom ser dock lika ut och omöjliga att arta.
Ganska osannolikt att det är just husbock.
Du borde låta ett par av dom utvecklas till baggar för identifiering. Har du ingen stor behållare med luftigt lock där du kan ha ett par tre vedkubbar liggandes?
Nä blåhjon och liknande insekter kommer väl först när virket legat ett tag, och köper man ved av gran eller fur så är det ju från torrgranar och vindfällen som legat ett tag. Man gör ju inte ved av prima sågtimmer.G guggen skrev:Hos mig gör det inte det, jag har egen skog och sysslat med sådant ett tag. Låter du stocken ligga länge eller refererar du till flerårig ved?
Då kan vi komma fram till att vi har olika kvalitet på den ved vi nornalt eldar. Du talar om att hantera och elda ved som TS, dvs som legat flera år, jag hanterar min ved på ett eller två årsbasis. Köper du ved av den kvalitén hoppas jag att du har bra prisÖ öringen skrev:
Jag köper ingen ved, jag har egen skog. Jag är helt överens med dig, ju längre veden legat ju mer larver. Dock tror jag det räcker med ett eller två år från det att du fäller tills du har en stor fet blåhjonslarv under barken.
Jo det kan jag, vore kul att se vad det blir till för nåt.TorpAnders skrev:
Men ändå är det en risk med vedhögen ute, om den skulle ligga där fram till sommaren när insekterna ska svärma, då är det för sent.
För dom som vill veta, idag fick jag besök av en 82-åriga man som jobbat med skog i hela sitt liv.
Han tittade och tog några bitar i handen, och sa direkt ' är normalt, är normalt, också normalt, normalt, det är lugnt' . Han sa, husbock sitter ju i gammal virke av furu och gran, dvs i gamla timmerväggar, balkar och sånt. '' det som ligger här är levande skog '' .
Han berättade för mig att det är nog barkborrar, som borrar sig in i träet och ska förpuppas sen.
Om det mot förmodan kan vara barkborre, kolla ned någon skogsägare som kan svara, så ska dom avlivas och hur man gör det vet jag inte. Det är den sorten som förstör våra skogar på vissa ställen så det knappt går att elda i en spis med det.
