14 159 läst · 24 svar
14k läst
24 svar
Kapsåg, vad välja av budgetmaskiner?
Hur står sig Biltemas https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/elsagar/stationara-sagar/kap--geringssag-ms-210c-2000043512 i konkurrensen med andra sågar i samma prisklass?
Jag har haft en enkel kapsåg som bara går vertikalt och behöver egentligen inte mer men jag tycker priset på ex. Julas https://www.jula.se/catalog/verktyg...ska-kap-gersagar/kap-och-gersag-009459/#tab04 skiljer så lite mot Biltemas att det kanske vore bra att kunna köra spår eller kapa lite bredare. Jag har ju aldrig provat de där, är de stabila? Dessutom tar Biltemas 70mm vilket jag nog kunde ha nytta av så slipper man såga från två håll.
Jag använder den sågen rätt ofta så den måste vara en slitvarg.
Metabo kgs216m är ett tryggt budgetval på ca 1700:-
På Amazon kan du köpa ks216m för 1200:- då har den inga gejdrar.
Jula/Biltema mm varianterna tejpas nog ihop i samma fabrik men får olika klistermärken. Någon vidare stabilitet eller finish är inte att räkna med.
Har bara erfarenheter av en kap/gersåg men rekommenderar den varmt. Det är samma som ovanstående nämner. Metabo KGS 216. Finns just nu för 1799:- på Jula.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-kap-gersagar/kap-och-gersag-001547/
Jag har byggt enormt mycket med julas sågar, de gör jobbet, men är ju varken under av kvalitet eller precision. Har du möjlighet, så gå upp lite i pris, annars kan du ta vilken som och antagligen använda några år. Biltema är smidigare än jula när det kommer till reklamationer enligt min erfarenhet och det kan vara en faktor om man köper budgetverktyg.
Metabo känner jag till, bra maskiner. Just den modellen har utgått hos Jula mfl. Hos de handlare som verkar ha den är priset det dubbla.
Kvittar för min ekonomi tillåter inget över 12-13-hundra. Alternativet är att försöka laga den gamle, det var fläkthjulet som pulveriserades, motorn är i övrigt hel. Men den har 25 år på nacken, tänkte det kunde vara roligt med en ny.
Handlar helst på ställen man kan få hjälp om något är fel när det gäller sådana prylar. Enda undantaget är om det är så billigt att man kan slänga det utan känna sig bedrövad.Handyman 1 skrev:
Kan säga att den jag haft köpte jag på Jem o Fix , den förste small också fläkthjulet på, efter bara några brädor, fick en ny utan problem och den har alltså hållit i 25 år, Einhell heter den.
Kan det vara typ samma, Metabo och Einhell? https://www.jemfix.se/kap-amp-gersaag-tc-sm-216/3102/9055771/
aldrig handlat på amazon själv (än), men vad jag läst här på forumet verkar det som att dom hanterar reklamationer utan krångel!Marike skrev:Handlar helst på ställen man kan få hjälp om något är fel när det gäller sådana prylar. Enda undantaget är om det är så billigt att man kan slänga det utan känna sig bedrövad.
Finns ju i Sverige nu så borde inte va några problem!
Om budgeten inte är större skulle jag absolut rekommendera metabon från amazon
De är snarlika men inte exakt lika.Marike skrev:
Metabon kostar visserligen 1890 på Bauhaus men då ingår en extra klinga.
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-metabo-kgs-216-m-klinga
Själv skulle jag vänta någon månad och spara ihop några hundralappar till och satsa på Metabon från en svensk säljare än att köpa en såg på Amazon, Biltema eller Julas billigaste.
Går inte att handla på Bauhaus heller.Keiller skrev:
Vad ska sågen användas till? Handlar det om reglar och panel mm fungerar de billigaste lika bra som den dyraste i min erfarenhet. Precisionen behöver inte vara bättre då. Som hobbybyggare kommer man sällan upp i de timmar med sågen så att bättre kvalitet blir en direkt avgörande faktor för livslängden heller. Användarupplevelsen kommer dock vara helt annorlunda med en dyr fin såg med mjukstart t ex.
Hittar du en billig såg där du kan justera graderingen vid vinkelsågning kommer du komma långt gällande den precision du behöver för altanbyggen och regelverk. Vill du däremot börja använda sågen vid mer krävande sågning som att gera lister, tillverka ramar mm kommer en dyrare såg vara lättare att arbeta med.
I slutändan är det dock användaren som är den största kvalitetsbristen. I alla fall för mig.
