Hej, tänkte installera en krondimmer i mitt kök som är från 40-talet. Blir lite förvirrad bara av alla olika färger på kablar (mina är svart, brun och vit )och kopplingssymboler. Jag bifogar två bilder så ni ser. Den första bilden visar den gamla strömbrytaren med anslutna kablar. Den andra bilden visar krondimmerns anslutningar. Hur skall jag koppla rätt? Svart i mitten och de andra på sidorna? Det är förövrigt en Schneider krondimmer: https://www.elbutik.se/product.html...jBT1tPEEQvEuKlmsxXwsEr58hsQkaFYAaAmCUEALw_wcB
Går det att dimmra LED med den?
Svart in på L (om det nu är fasen så att du inte har någon mer brytare du kan tända och släcka från?)
Vit respektive brun in på varsin plint med sinusformad våg på.
Tror du däremot kommer få problem att dimra LED med den. Effektområdet såg ut att ligga på 50-200W.
Tack för svaret! Ja jag är rädd att det inte kommer gå så bra med LED. Tror ni det funkar att installera en Vadsbo UD150D https://www.bauhaus.se/dubbel-led-d...2nA1cjnNgA16fieDkRPFe25UwNxwJKhoaApXsEALw_wcB ?
Hur kopplar jag i så fall?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
LED ljuskällan måste vara gjord för att kunna dimmas, sen är det är aldrig säkert att dimmer och LED går ihop.
Bäst är att ha en "transformator" som går att styra med knappar (eller 0-10 volt med vred).
Protte
Protte
Verkar fungera, däremot ska du ha en Nolla till den också, vilket du inte verkar ha idag. Vill du inte dra fram nolla så har jag haft positiv erfarenhet av denna:A Aztrill skrev:
https://www.elbutik.se/product.html...Y82v-3ozeVIeu_6zu4RLCoK3R6TmjuY8aAl2yEALw_wcB
Däremot skulle du behöva två st om du vill kunna dimra på två knappar så att säga.
Här lite fler bilder
Sista bilden är från strömbrytaren. Blir du klokare?
Ryck lite i trådarna i brytaren så ser du om det rör sig i dosan där uppe. Ser ut som att dom går dit.
I vilket fall om det nu är så, så måste du mäta fram om det är nolla som är blå. Har du något du kan mäta med? Annars är det nog dags att ringa någon som kan mer.
Har tyvärr inget att mäta med. När jag rycker så rör det sig där uppe. Låt oss ponera att den blå är nollan, hur går man vidare då? Är det ringa elektriker som gäller?
Angående dimmer utan nolla; vet du om det finns en krondimmervariant så man slipper köpa två? Kan denna vara något? https://www.vadsbo.net/produkt/ldn200/
Man behöver koppla in sig med en blå tråd som man dragit ner till brytaren på de andra blåa. En elektriker gör detta jobb på två minuter.A Aztrill skrev:
Generellt är dimmers bättre om de har nolla och finns fler valmöjligheter, så det är att föredra.
Den du länkade till är ingen krondimmer, utan är liknande den som jag länkade till tidigare.
