Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Finns det några regler/bestämmelser vad som gäller vid inkoppling av laddbox?
Nu tänker jag inte på offentliga platser utan vid eget hus.
Har hittat en text på Elsäkerhetsverket och där står det "..nya krav för laddpunkter...Elinstallationsreglerna ( avsnitt 722)"
Hur hittar man detta?
Och gäller detta privatpersoner dessa regler?
Givetvis finns det regler, precis som för all annan starkströmsinstallation.
Elinstallationsreglerna (aka SS 436 40 00, aka SEK HB 444) kan man köpa, de finns tyvärr inte tillgängliga fritt. Jag kan dock berätta att det inte står något speciellt där mer än de allmänt giltiga reglerna samt lite hänvisningar till standarder för kontaktdon och regler för JFB.
Den specifika texten för JFB ser ut som följer (utgåva 2, 2017):
722.531.2.101
Varje inkopplingspunkt ska individuellt skyddas av jordfelsbrytare av typ A eller B, vars
märkutlösningsström inte överstiger 30 mA.
Där laddningsstationer för elfordon är utrustade med ett uttag eller anslutningsdon för elfordon enligt
SS-EN 62196-serien, ska åtgärder mot likströmsfelströmmar vidtas, förutom när dessa kommer från
laddningsstationen. Inkopplingspunkterna ska skyddas av
– jordfelsbrytare av typ B, eller
– jordfelsbrytare av typ A samt utrustning som säkerställer frånkoppling vid felströmmar som är
högre än 6 mA likström.
Jordfelsbrytare ska vara utförda enligt någon av följande standarder: SS-EN 61008-1, SS-EN 61009-1,
SS-EN 60947-2 eller SS-EN 62423.
Reglerna gäller alltid.
Det som inte blir tillämpligt i hemmiljö är det som handlar om DC-laddning med höga spänningar/strömstyrkor.
Har du någon specifik fråga?
722.531.2.101
https://elstandard.se/handbok/458
Här har du en standard för någon hundring, lite mer inriktad på lite större installationer men annars som ToMMiB skriver handbok 444.
Här ett litet häfte:
https://www.voltimum.se/sites/www.v...Vaw3Ot4a9IJF6R9OktpzgfGhl&cshid=1611484437740
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Ni var snabba på att svara
Tack.
Häftet på voltimum kommer jag inte åt, gissar att du är guldmedlem och då har tillgång.
Jag är husägare och vill bara förstå att elektrikern som kopplat in laddboxen i huset har gjort rätt.
Tack för input, får ta ett snack med elektrikern i veckan.
Hej, det var inte meningen att luras, tänkte bara på detta häftet: https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Svensk_Elstandard_Laddning_elbil.pdfD Davidofsweden skrev:
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Eftersom jag är okunnig inom elområdet så vill jag få mer kunskap. Börjar förstå mer nu genom tråden och även via pm jag har fått. Finns grym kunskap på forumetGK100 skrev:
Har en wallbox pulsar plus installerad,den har inbyggt DC-skydd.
https://intelligent-solutions.se/wallbox-2/wallbox-pulsar-plus/
Den är kopplad från fasadskåpet med egen kabel till laddboxen, borde sitta en JFB A (?) någonstans som jag förstår det.
Ja. Det ska sitta en JFB typ A (eller B) någonstans innan boxen. Den ska också vara avsäkrad med som högst 32 A men det klarar man sannolikt med huvudsäkringarna.
Det står inget i installationsanvisningen om DC-skydd så det blir lite tvetydigt om JFB typ B behövs eftersom anvisningen hänvisar till lokala föreskrifter. Se sid 15 i installationsanvisningen, längst upp till höger.
https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2020/02/IG-PULSAR-och-PULSAR-PLUS.pdf
Edit: Det framgår från databladet att den har DC-detektering så det borde vara ok.
https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2020/09/SV_Datablad_PulsarPlus.pdf
Det är lite google translate över databladet. Sopigt kan en tycka. Sista tecknet i produktnumret sägs t.ex. stå för "Recension" (gissar att de menar revision, dvs version). Det är också lite roligt med pratet om den mest effektiva tekniken osv när det i princip verkar röra sig om en snyggt förpackad kontaktor och lite logik för att informera bilen om max laddström. Det är bilens laddare som styr hur mycket som tas ut, boxen bara berättar hur mycket som finns tillgängligt.
Vad kostade kalaset?
[länk]
[länk]
Vem testkör halvårsvis i hushållet, fråga hen.
Då har du en vettig installation dvs att du har den matad direkt från din matningspunkt. Du får kolla där vad du har för ev skydd i skåpet. Minst en JFB typ A ska sitta där ev säkring kan beroende på kabel som valts som tommib skrev vara mätarsäkringen om den som oftast är < 25 A. Det kan vara separat säkring och JFB eller kombinerad sk PSA med samma fysiska storlek som en vanlig JFB.D Davidofsweden skrev:Eftersom jag är okunnig inom elområdet så vill jag få mer kunskap. Börjar förstå mer nu genom tråden och även via pm jag har fått. Finns grym kunskap på forumet
[länk]
Som sagt ta en bild i skåpet så vet vi vad u har där.
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
PSA = Personskyddsautomat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Där var det ju tomt... Och i andra änden, vid laddaren, finns det någon extra kapsling där eller går kabeln rakt in i laddboxen? Annars får du ta hem elfirman igen så att de får göra rätt för sig. Jag tycker som sagt att JFB och eventuella överströmsskydd passar bättre i en liten elcentral i närheten av laddaren. Vi får hoppas bara att kabeln på bild är dimensionerad för den högsta mätarsäkringen.
