527 319 läst · 1 442 svar
527k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Idag var jag förbi bygget efter jobbet och kollade läget. Nu är luftspalt påbörjad på hustaket.
Sedan har jag haft ögonen på Tradera och fått utökat verktygsparken lite.
Tigersåg inkl. 6,0Ah batteri - 1400kr inkl. frakt.
Skruvautomat 25-55mm, dock nätdriven. Hade tänkt batteri på den också och köpa den ny för garantier osv. Men så dök denna upp och jag fick den för knappt 1400kr inkl. frakt, macpac & 2st extra bits så då kunde jag inte låta bli.
Nu ska jag jobba hela helgen men det lät som att alla tre snickare skulle vara på plats på måndag.
//Fredrik
//Fredrik
Tja, vad gick ni efter när vägarna placerades ut ? Kan inte se några markeringar. Vägde ni av väggarna lmed laser? Ingen pallning? Cooleers..I Isak90 skrev:Hej!
Idag har snickaren plockat ner stag osv på insidan. Blev genast lite lättare att gå runt allting. Sedan så fortsatte han med att regla upp kring golvvärmecentralen och vattenfördelaren, där fick kapas upp mycket i stommen vid monteringen. Jag har roat mig med att stoppa i extra reglar i bjälklaget. Passar på att få cc30 där badrummet blir på övervåningen i framtiden.
//Fredrik
Snickarna hade slagit linjer på plattan och sedan riktades dom med justerbara stag.Hallonbåten skrev:
//Fredrik
Idag har snickarna varit på plats. De har fortsatt med luftspalt på hustaket, spikläkt på sista gaveln och vindskivor sitter på carporten.
//Fredrik
//Fredrik
Det går undan när snickarna är igång, märks att det är lite mer vana och erfarenhet än när en annan håller på Luftspalten är nästan klar.
Och så mitt senaste verktygsinköp, ett fynd från Blocket. En Bosch GCM12SD med 305mm klinga för 5000kr.
//Fredrik
//Fredrik
Luftspalten är klar och den stående 2”2 är satt på övervåningen.
Och så har det blivit lite mer ställning vid entrén.
Gick runt igår med fuktmätare på syllen och det såg bättre ut än vad både jag och snickaren trodde. Låg på mellan 12 & 20 nästan överallt, några enstaka ställen mätte 22-23. Snickarna börjar isolera om det är under 20 och plastar igen när det är under 17, dock så ska panelen på innan det är dags för isolering.
//Fredrik
//Fredrik
Jag antar att det är för att få i mer isolering. Så det blir 170+45 och plast, sedan horisontell 45a som installationsskikt.richardtenggren skrev:
//Fredrik
Det blir ordentligt med isolering, hur ser din energiberäkning ut?I Isak90 skrev:
Jag kör 195-stomme och 70 installationsskikt, blir ju nästan samma tjocklek totalt men jag tyckte att det skulle gå snabbare med bara två lager, plus att ett lite tjockare installationsskikt inte heller skulle skada.
Jag vet faktiskt inte, antar att det är enklare att hantera kanske?richardtenggren skrev:
Ja det blir en hel del. Den är jag inte så påläst på, vilka värden är du nyfiken på?S skydiver skrev:
Ja det va ett rejält installationsskikt Jag antar att snickarna har valt flera skikt för att det är enklare att hantera mindre dimensioner.
Ja precis, fast utegips istället för vindduk.M Mlindahl skrev:
//Fredrik
Idag har jag isolerat ett fack mellan garagetaket och husväggen.
Snickarna har monterat sista reglarna i bjälklaget mot garaget samt lagt i isolering och plast som är svårt att komma åt sedan. Så nu är det färdigt för mig att börja med plast och gles i garagetaket.
Vindskivorna är kapade i rätt längd.
Och så är den stående 45an påbörjad på bottenvåningen, ena långsidan är klar. Valde att inte sätta den mellan fönstren för att inte få det så inramat, tror det blir bra.
Nu jobbar jag natt hela helgen men det är inte omöjligt att jag hinner greja lite ändå mellan passen.
//Fredrik
//Fredrik
Var ute en sväng idag när jag vaknade efter jobbet. Snickarna börjar inte isolera väggarna förrän panelen är på, de litar inte fullt ut på gipsen. Och eftersom de börjar med panelen på huset sedan så dröjer det innan det är dags för garaget så jag satte upp plast utanpå så att jag kan fortsätta och komma vidare med isolering på insidan.
//Fredrik
//Fredrik
