11 119 läst · 99 svar
11k läst
99 svar
Router med eller utan wifi på inkommande..?
Vad är skillnaden mellan USG och Edgerouter?MathiasS skrev:
Hur man komfigurerar den är ju en tydlig skillnad, men hur skiljer sig brandväggen mellan båda?
Jag försökte hitta någon bra sammanfattning av detta som var aktuell, det finns väldigt mycket skrivet om detta.harry73 skrev:
Här kanske är en början: https://evanmccann.net/blog/unifi-routers-overview
Men, för en normal hemanvändare är det guit som är den stora skillnaden. Jag kan inte dra mig till minnes att det är någon skillnad i vad man kan göra med brandväggen mellan dessa - är det något speciellt avancerat du ska göra? "WAN to LAN block All" räcker rätt långt...
Jag kan tänka mig att det finns kapacitetsskillnader om du ska göra IPSEC VPN med hög throughput, men där tror jag det finns skillnader även mellan Edgeroutermodellerna - specifikt är det omfattningen av "hardware offloading" som varierar - Tex har den Edgerouter POE5 jag har begränsningar där i hur man switchar mellan interfacen med bibehållen offloading, medan andra Edgerouters inte har det "problemet". Därvidlag behöver man se upp när man ska använda routern som en switch, för vissa modeller. Området är en djungel tyvärr.
Jag skulle investera i en bra router som fått bra betyg. Kostnaden får du själv avgöra. Finns ju från 1000kr och uppåt. Dock kanske man ska passa sig för de billigaste. Sedan kan du utöka Wi-Fi med AP om det behövs.
jag själv har 3 switchar och 16 fasta anslutna enheter (varav 5 gaming datorer som spelas samtidigt) samt ca 10 enheter trådlöst. Funkar hur bra som helst. Dock har jag en Asus gaming router som kostade 5000kr med många inställningar. Innan körde jag med Nighthawk router och det var heller inga problem.
Då är det kanske bra att veta att ubiquiti har sin egen version av POE, de har ett 24V system medan standarden säger 48V.Mikael_L skrev:
Det går som sagt att lösa med en separat POE-injektor.
Skilnaden med denna TP och den jag visade är förutom hastigheten, att denna bara har 2,4 GHz och en jag visade 2,4 och 5 GHz. Har man många mobila enheter på sitt nät kan det vara bra. Men det finns säkert andra som är mer insatta än jag är.
Instegsmodellerna till UniFi har medföljande 24Vharry73 skrev:Då är det kanske bra att veta att ubiquiti har sin egen version av POE, de har ett 24V system medan standarden säger 48V.
PoE adapter, men det finns modeller med 48V PoE också, samt storpack utan utan PoE-adapter. Bra om man ändå ska köra PoE switch.
Den TP-link APn är ju 2 generationer gammal. Duger kanske i garaget.
Som jag förstått det så ska man kunna sätta upp gästnätverk antingen enbart i APn eller med eget VLAN i routern. Man får välja i UniFi Controllerns GUI.
Har man en USG som tillhör UniFi produktserien sätter man upp gästnätverken på båda sätten med några klick, men har man EdgeRouter/EdgeMax får man gå till dess GUI och sätta upp VLANen där själv.
Flera WiFi nät med olika SSID vill man tex ha om man vill dela upp internet surf, gästnät, kameraövervakning och IoT/smart Home prylar på olika åtskilda nät. Har man flera AP måste man då ha VLAN.
Det är väl så att man ”utökat standarden” med 24V, men det är inget krav.
PoE = 802.3af
PoE+ = 802.3at
15.4W för PoE och 25.5W för PoE+
större modeller behöver väl mer effekt och då räcker inte hemmasnickrade 24V.
Antagligen funderar tex en AC LR med ca 20-57V men det är ”onödig” kunskap.
En AC-PRO kräver 44-57V (vilket är lägre än PoE-specens lägsta 37V).
PoE = 802.3af
PoE+ = 802.3at
Hehe, misstänkte det....Mikael_L skrev:
Annars skulle du väl valt EAP245 (hastighetsklass AC1750) som slår UniFi i pris/prestanda, EAP225 eller kanske en EAP225 Outdoor för garaget?
Ubiquiti är nog lite hypade, men vill man ha en bra router utan antenner så tror jag inte det finns så mycket att välja på som är liten, enkel inga fläktar etc dvs inga tunga proffsgrejer.
Läste nånstans att en PoE switch håller i 3-5år men det beror väl på konstruktion och värmeutveckling.
De minsta billiga routrarna har ofta klen processor och saknar NAT i hårdvara.
Jag funderar på att krångla till livet med en MikroTik.
