Ska lägga laminatgolv på golvspånskiva. Spånet har lite svackor som troligtvis beror på spännvidden i kombination med ålder och fult från krypgrunden. Det är långa svackor.
Jag vill mäta hur djupa svackorna är med laser.
Jag har en gammal Bosch blå korslaser. Jag tycker strecket snabbt blir lite suddigt och svårt att läsa av. Eftersom jag ska mäta med en noggrannhet på millimetern på ett avstånd på upp till 8 meter behöver jag en skarpare laser.
Någon som gjort något liknande och kan tipsa om en laser.
Det optimala vore en laser som har en tunn men knivskarp linje på 8 meters avstånd.
Rätskiva och tumstock funkar ju bra. Toleranserna för golv gäller inte hela spännvidden av golvet.D Derbyboy skrev:
D Derbyboy skrev:
Rätskiva är mycket enklare för att hitta små ojämnheter och se storlek och utbredning på olika svackor.
Det finns en laser just för ändamålet:
https://www.bosch-professional.com/static/specials/gsl2/se/sv/
Tycker också laser är betydligt smidigare.D Derbyboy skrev:
Jag körde med min gamla B&D laser.
Satte en bit tumstock på ett 50 mm avloppsrör, spelar givetvis ingen roll vad man sätter mätskalan på bara den kommer upp i ögonhöjd.
Lite smidigare än att ligga på golvet och mäta.
kan det vara en idé att åtgärda spännvidderna och fukten från grunden, och samtidigt bli av med svackorna?D Derbyboy skrev:Ska lägga laminatgolv på golvspånskiva. Spånet har lite svackor som troligtvis beror på spännvidden i kombination med ålder och fult från krypgrunden. Det är långa svackor.
Funkar nog bättre med en mottagare om man ska använda en korslaser. Gör en liten hållare till mottagaren som du kan ställa på platsen du vill mäta. Sen sätter du distansbrickor under för att se hur mycket golvet är nedsjunket. Nog det snabbaste sättet om du inte vill köpa den dyra lasern som är gjord för att visa ojämnheterna ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757479_180x.jpg?v=1682421807)
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
