Vi är sugna på att göra om tvättstugan i huset till ett till sovrum då det är rätt stort.
Jag har försökt läsa en del men hittar inget om det behöver ha bygglov? Klassas det som att man förändrar användingsområdet av rummet så mycket att bygglov krävs?
Finns i nuläget en golvbrunn där inne som jag antar man måste sätta igen på något sättz annars är det ju ett vanligt rum. Eller ja, vattenmätare och huvudbrytaren för vattnet sitter där med, men det lär väl inte spela någon roll?
Tack!
Tack!
Jag hade inte ens kommit på tanken att besvära kommunen med den lilla ommöbleringen.Rickykling skrev:Hej,
Tack!
Staffan
Jag står inför samma uppgift och tycker mig se att det ska finnas membranvattenlås att stoppa i brunnen istället för befintlig insats. Gäller bara att hitta rätt (om det ens är möjligt i alla brunnar?)M mgranbom skrev:
Edit: jag kommer dock ha min brunn inspekterbar (under en garderob, vilken får en inspektionslucka i botten).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Rörkopplingar kan ju börja läcka (eller för den delen gå sönder helt) så frågan är då om försäkringsbolaget anser att det krävs tätskikt på golvet, kanske typ sånt man har under diskmaskinen. Sen ska väl vattenmätare vara åtkomliga så att de går att byta ut vid behov.Rickykling skrev:
Sanktionsavgift, och eventuellt krångel vid försäljning om köpare vill se att erforderliga tillstånd finns. (Att sälja/köpa ”svartbygge” har diskuterats livligt i forumet).Rickykling skrev:
Men hur många husägare känner ens till att det krävs bygglov för att sova i ett rum det tidigare tvättades i? Om det nu ens gör det? Och hur mycket skall det byggas om för att räknas som en ombyggnad? Ut med tvättmaskin, in med säng?
Tala är silver, tiga är guld.
Staffan
Staffan
I mitt fall är tanken att täppa igen brunnen. Ta bort vasken samt kran som finns där. Sätta nya innerväggar på de befintliga. Lägga nytt golv över det befintliga samt sänka något och lägga nytt innertak!
Renoverare
· 371 inlägg
Jag håller med Staffan, gör det inte jobbigare än det är. Kör på enligt din plan och blanda inte in bygglov.
