Hej vänner!
Har två garderobs-sektiones placeringar på
Sov1 är 290cm
Sov3 är 194cm
Dessa passar tyvärr inte bra med PAX och min fru hatar skjutdörrsgarderober som jag tänkt placera in. Så jag har provat att passa in IKEA Metod köksskåp in i dessa och de passar perfekt! 248cm höga (250cm takhöjd). Passbitar på 5cm i Sov1 och 7cm i Sov 3.
Tanken är att köra in ELFAs trådbackar i de nedre sektionerna och en klädstång i den övre. Finns det några nackdelar med denna setupen? ELFA är ju anpassat för 60cm garderober vad jag vet. Jag förstår att jag inte kan använda IKEAs sortiment för inredning, men de har en del utdragbara lådor för kökssortimentet. Sen blir det kanske lite dyrare.
![Arkitektonisk planritning av en bostad med markerade områden för garderober i Sovrum 1 och Sovrum 3.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/277/277547-6191bfe7f63edc940a416f5547d46d63.jpg)
Sov1 är 290cm
![En 3D-simulering av en anpassad garderobslösning med vita hyllor och skåp placerade i ett hörn med golv i träimitation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/277/277551-57bad81c0d2cc412e1a04278653a432e.jpg)
Sov3 är 194cm
![3D-modell av ett anpassat garderobssystem med hyllor och lådor i en hörna av ett rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/277/277552-b9c30f321fdd7dfc91fa0a56a2f7b690.jpg)
Jag kör Ikea metod som garderober i mitt sovrum. Jag gjorde det rätt enkelt, valde metods standard lådor men med skivor på sidorna istället för standard glas. Sen stänger i metall för upphängning, köpta från Habo.
Dörrarna däremot blev lite menligare då ena stommens bredd modifierades till ca 33 cm, så jag beställde dörrar från ett snickeri.
Metod har hittills funkat kanon!
· Västra Götalands Län
· 2 inlägg
Jag är inne på samma lösning. Hur blev din lösning?
Hej,L logic skrev:Jag kör Ikea metod som garderober i mitt sovrum. Jag gjorde det rätt enkelt, valde metods standard lådor men med skivor på sidorna istället för standard glas. Sen stänger i metall för upphängning, köpta från Habo.
Intressant lösning. Vilken snickare hjälpte er med dörrar? Och är det något ni kan rekommendera?
Fick lov att gå och mäta. Jag har en Ikea Pax garderob som är 236 cm. Har de slutat med dem, eller behövde du just 220 cm?J jonaserik skrev:
Ett tag sedan jag gjorde om, men då fanns inte om jag inte mins fel högre garderober. Kikade på IKEAS sida nu och garderober verkar vara korta. Men det fungerar bra med köksskåpen och passa in dörrar, en nertill och en upptill, så det inte blir ett helt flak att öppna. Har lika i köket med 2 dörrar.
Lite av hur jag gjorde
