45 930 läst · 93 svar
46k läst
93 svar
Hantverkare skadat badrummet de ej arbetat i.
om du börja pulla med det så kan ansvaret skjutas över på dig. Eller bevisbördan blir åtminstone svår. Om det inte går att prata med leverantören/hantverkaren så får du ta dit en besiktningsman. Detta är dock ganska dyrtW Wortex skrev:Hej.
Har beställt inkoppling/installation av fjärrvärme genom min energileverantör, de i sin tur har anlitat olika firmor för olika delar av jobbet.
Nu har jag upptäckt att rörmokaren som gjorde sista installationen med pump osv har när han monterat upp pumpen på väggen i tvättstugan använd så långa skruvar att det blivit tydliga bulor i väggen och våtrumsmattan i badrummet på andra sidan.
Badrummet är 5år gammalt och bulorna syns tydligt irl. Bulorna sitter i ögonhöjd inne duschen/badkarsområdet, vatten hamnar där.
Vad kan vi kräva för ev ersättning? Har ej betalat för jobbet ännu. Den ena bulan är större och man känner att mattan släppt från väggen där bulan är. Inget hål men törs inte trycka heller, ifall spetsen är precis där under.
Ta dit en besiktningsman som får avgöra hur stor skadan är. Du kan kontakt GVK eller säkra våtrum. Dom kan hjälpa er.
info@gvk.se
Kent
info@gvk.se
Kent
· Östergötland
· 583 inlägg
Vilken primer tänker du på då?H HEM2121 skrev:Dokumentera, rör inget! Ta dir rörmockaren och energileverantören och titta på det samtidigt, sen får de göra upp vem och hur de skall åtgärda skadan. Spela in samtalet, du har rätt att spela in ett samtal där du själv deltar i. Håll inne betalningen till de tittat och håll inne de pengar som det kostar att åtgärda. De måste ju ha skadat väggen och primern bakom våtrumsmattan också.
Vet inte hur man gör badrum idag men är det inget tätskick bakom mattan som kan vara skadat eller är det endast mattan som tätskick?
Bäst åtgärda för det kommer att sjuka in där hållen var och du vet inte om tätskiktet är homogent. Så om du får en vattenskada så kan du bli utan ersättning om det kommer fram om vattenskada där kan en besiktningsman från GVK kolla om det läcker med speciell utrustning om det är tät. Om det sedan blir vattenskada så går du fri. Så spar besiktnings pappren.nino skrev:
Eftersom det inte syns några hål från badrummet, bara bulor, så skulle iaf jag utgå från att mattan är hel och tätBussmotor skrev:Bäst åtgärda för det kommer att sjuka in där hållen var och du vet inte om tätskiktet är homogent. Så om du får en vattenskada så kan du bli utan ersättning om det kommer fram om vattenskada där kan en besiktningsman från GVK kolla om det läcker med speciell utrustning om det är tät. Om det sedan blir vattenskada så går du fri. Så spar besiktnings pappren.
nu får du ge dig. Tätskiktet är plastmattan. Sen ser fö ut att sitta väldigt nära tak. Inget skunker in i hålet efter en utskruvad spets från en träskruv.Bussmotor skrev:Bäst åtgärda för det kommer att sjuka in där hållen var och du vet inte om tätskiktet är homogent. Så om du får en vattenskada så kan du bli utan ersättning om det kommer fram om vattenskada där kan en besiktningsman från GVK kolla om det läcker med speciell utrustning om det är tät. Om det sedan blir vattenskada så går du fri. Så spar besiktnings pappren.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
H
HEM2121
· 4 783 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 783 inlägg
Jag tycker att bäst är att inte göra något utan han får komma omedelbart och fixa det själv. Gör man någonting kan man bli pekat som skyldig eller i alla fall få problem för att man gjorde fel ändå.Jonatan79 skrev:
