29 363 läst · 13 svar
29k läst
13 svar
Hur få bort mossa från asfalten?
Har en bred asfaltuppfart mot huset med gräsmatta på båda sidorna. Ska jag vara ärlig så har mossan tagit över gräset till stor del och jag har inte gjort mer på många år än att klippa gräset.
Det som stör mig mest är att det växer på med mossa ut på asfalten. Det har skett gradvis nu under några år och nu är det närmare en halvmeter längs bägge sidor av uppfarten som mossan har trängt in. Det är en låg beväxning av grön mossa, alltså inget som bullar upp. Men det ser illa ut. Har gått på med högtryck, men för att få bort något överhuvudtaget så får man köra med rätt skarp stråle. Dock blåser en del av asfalten bort också... Även provat med stålborste och Roundup (butiksvarianten), dock utan resultat. Vad finns det för knep för att få bort denna mossa?
Skall tillägga att jag ej har någon kantsten eller liknande mellan gräsmattan och asfalten. Kan det förbättra något framöver att lägga dit det, eller finns det andra metoder?
Låter som det är dags att återfå asfaltens forna glans.M Maxirati skrev:Har en bred asfaltuppfart mot huset med gräsmatta på båda sidorna. Ska jag vara ärlig så har mossan tagit över gräset till stor del och jag har inte gjort mer på många år än att klippa gräset.
Finns tips i den här tråden, https://www.byggahus.se/forum/threads/aterfa-asfaltens-forna-glans.140883/page-2#post-1558921
Tack Peter2400 för tipset, men jag tror inte det är vad jag är ute efter. Känns som att "måla över problemen". Jag har inga problem med att asfalten med tiden blivit grå, utan det är den där gröna mossan som brer ut sig och biter sig fast i asfalten som gör att det ser illa ut. Skulle jag nu måla så måste jag ju få bort den först i alla fall.
tergo; vad gör järnsulfatet för något? Har du mer info om hur det verkar och vad resultatet blir?
den dödar mossa normalt brukar man använda det på gräsmattor då blir mossan svart och dör, jag har även använt det på asfaltM Maxirati skrev:Tack Peter2400 för tipset, men jag tror inte det är vad jag är ute efter. Känns som att "måla över problemen". Jag har inga problem med att asfalten med tiden blivit grå, utan det är den där gröna mossan som brer ut sig och biter sig fast i asfalten som gör att det ser illa ut. Skulle jag nu måla så måste jag ju få bort den först i alla fall.
järnsulfat finns i de flesta mossmedel som säljs
