· Dalarnas
· 258 inlägg
Hejsan alla experter se hit nu . Håller på och tapetserar om nere i källaren och så satt denna på väggen *Vet att den styr fjärrvärmen på nått vis,men vad heter den mer än Danfoss? Den var nämligen sprucken och skulle behövas bytas ut och jag behöver veta vad den kallas.
Gäller ett Radhus från 1970 talet och uppvärmning är fjärrvärme. Går in tre kablar varav den ena inte ens verkar vara inkopplad.
![Öppen äldre Danfoss termostatregulator för fjärrvärme med synliga trådar och en spricka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/456/456016-be502d0f3c5cb9816499a61e0e1afb66.jpg)
Är den fortfarande i drift?
Då den är gammal och endast använder två trådar borde funktionen vara att termostaten sluter kontakten mellan de två trådarna när den ”kallar” på värme.
Det borde det gå att byta mot en ny bimetalltermostat, vilken som helst.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Hej och tack för svar. Så vitt jag vet används den ännu och kabeln går in till reglarcentralen. Så alla kablar behöver inte vara anslutna? Hittar inga papper i värmecentralen på anläggningen heller.Kludden33 skrev:
Det är en rumstermostat eller möjligen rumtstemperaturgivare. Danfoss prylar brukar ha någon bokstavskombination som namn, om jag inte minns fel.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Om den är ansluten i reglercentralen är den förmodligen i drift.L Lagerstrand Alexander skrev:
Det är nog väldigt olika hur termostater kopplas in, men denna ser såpass gammal ut att den saknar elektronik. Gissar att den ger ifrån sig ett tydligt klick när du vrider på ratten och den passerar aktuell temperatur i rummet.
Vad har du för reglercentral?Kludden33 skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Ja det stämmer men den ser ut att vara orörd då vi inte rört den och inte hört den heller.Kludden33 skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Oj det vet jag ej måste kolla upp imorgon. Men då skulle det funka att byta ut den mot t.ex denna i från Kjell?Kludden33 skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...rom/termostater/rumstermostat-mekanisk-p67084
Om den klickar högt är det med största sannolikhet en bimetalltermostat. Du kan byta den mot en ny, välj en med växlande kontakt utifall att reglecentralen vill ha en slutande eller brytande kontakt.L Lagerstrand Alexander skrev:
Borde funka med denna eller liknande.
https://www.conrad.se/p/wallair-710...e&utm_term=övrigt-13&utm_term=615900&vat=true
· Dalarnas
· 258 inlägg
Så den du länkat fungerar att byta mot? Ska försöka se vad kabeln exakt från termostaten går och fota. mvhKludden33 skrev:
· Dalarnas
· 258 inlägg
Hej. Nu kommer här några bilder och den första är på locket som satt på termostaten på väggen. Sen därifrån går kabeln in i denna. Mvh
![Termostatlock i närbild med teknisk specifikation och kopplingsschema.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/456/456247-927c2a1992a916f54650cf2f8df5375c.jpg)
![Termostatlock och kabel som går in i en öppnad styrenhet med synliga justeringar och indikatorlampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/456/456248-32274d62de9af7def07879061e58b67e.jpg)
![Närbild på ett vitt termostatlock med symboler för månfas, sol och avstängning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/456/456250-41b19fab08741d9ce2a7ea05f6396103.jpg)
![Instruktionsdokument för villaregulator ECT 606 med diagram och text på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/456/456249-a1ad8f252297b6fe9184b07036296da6.jpg)
