Nu ska elementet i hallen rycka för elgolvvärme.
Om jag fattat allt rätt så är det att strypa vattnet. Å sen bara skruva loss.
Men hur gör vi med rören. Vi vill ju att så lite av dem som möjligt ska synas.
Så tänkte såga dem nära väggen.
Men HUR pluggar vi igen dem?
Jag förstår att jag nog inte kan få er och ändra er men varför tar man bort ett vattenburet element i en hall. Ha element kvar som man kan lägga blöta vantar osv och förmodligen har ett värmesystem som är billigare per kwh än elgolvvärme. Ha elementet kvar som huvuduppvärmning och elgolvvärmen som bara värmer golvet lite
Hahaha nej förstår det framstår som idiotiskt. Men vi har enbart den ytan som plats för skoställ och liknande.V Vector skrev:Jag förstår att jag nog inte kan få er och ändra er men varför tar man bort ett vattenburet element i en hall. Ha element kvar som man kan lägga blöta vantar osv och förmodligen har ett värmesystem som är billigare per kwh än elgolvvärme. Ha elementet kvar som huvuduppvärmning och elgolvvärmen som bara värmer golvet lite
Golvvärmen blir på ca 2kvm så det är ingen större förslut på elräkningen.
Jag tror de heter " halvkoppling", som ju normalt sitter på prisolrören och de är ju klämkopplingar, så det borde fungera. Även rena pluggar måste ju klämmas på något sätt. Är du säker på att du inte behöver ha ett flöde även efter borttagande av radiatorn ?Idis skrev:
Så ser d ut i köket.A AndersS skrev:
Att man kapar i anslutning till att dem går ner i golvet?
Inte säker men fatta det som d när jag googla.HasseTeknik skrev:
Men gött! Å inte behövs d någon för av U koppling det?possum77 skrev:
Va ska man koppla dem med?
Sån "halvkoppling"
30min rörmokare 1heldag för oss då
