3 898 läst · 42 svar
4k läst
42 svar
Planlösning 2-plan. Input?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det är ju mest en smaksak. Men ha en halvö som gör att man måste gå runt den för att komma till tvättstugan kan ju vara lite irriterande i längden.R riderx skrev:
Föreslår att altandörren till höger flyttas lite längre från sovrumsväggen så att den väggen går att möblera med t.ex. bokhylla, vitrinskåp eller sideboard.
R riderx skrev:
Jag tycker svart är fint, ger en ombonad känsla och ser ”coolt” ut. Det går att ljussätta på ett bra sätt så det behöver inte kännas mörkt. Allt behöver inte vara ”ljust och fräscht” som det står i mäklarannonserna.
Bra tips. Jag har flyttat upp dörren så att det är 60 cm mellan sovrumsväggen.BirgitS skrev:Det är ju mest en smaksak. Men ha en halvö som gör att man måste gå runt den för att komma till tvättstugan kan ju vara lite irriterande i längden.
Har du funderat något på hur du ska bära upp övervåningen? Jag får bara en känsla av att det kan dyka upp balkar lite här och där som kanske eller kanske inte kommer i konflikt med glaspartier och annat. Fundera även över var avloppet från övre wc ska komma ner.
R riderx skrev:Tänkte bygga ett tvåplanshus.
Jag kommer bo ensam i huset. Men jag vill att det ska finnas plats för en eventuell familj om jag skaffar någon gång i framtiden eller om jag ska sälja. Huset ligger på en lätt sluttande tomt med allmänning med en väg som går till mitt och vidare till grannens hus. Framför vägen finns en allmänning som är röjd för fri havsutsikt till havet ca 100 meter. Tvåplan för att komma upp lite extra och få ta del mer av havsutsikten. Huset kommer ha pulpettak och ryggås på övervåningen är tanken.
[bild] [bild]
Jag har inte funderat på det. Men jag hoppas att ritarna på fiskarheden ska kunna hjälpa med det.A Arga ingenjörn skrev:
Mmm, samma.M Mats skrev:
Jag är nog mer inne på Ö då jag trivs med det i lägenheten. Perfekt att lasta upp matvaror när man handlat eller ska bjuda på mat. Sen blir diskmaskinen mer lättillgänglig från matbordet.
