269 910 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Status: "ALLT läcker"mr.Ola skrev:
Kan föreställa mig klumpen i magen Tur det var en enkel lösning
Jag klarade mig helt från klumpen då jag inte var på plats själv för själva provtryckningen, annars brukar jag vilja göra allt själv men jag hade inte tid. Jag fick bara en efterhandsbeskrivning av röris, tack och lov att vi (på min inrådan) provtryckte med luft först och inte med vatten!Appendix skrev:
Rullar omkring i uppe på vinden och det känns som en hjärnblödning för det är sågspån överallt.
Jag har lyckats gräva fram det gamla VP-röret som går från centralen till garaget. Detta ska jag skarva ihop med ett nytt rör från centralen istället. I röret har jag förberett med en dragfjäder som jag ska skarva ihop med de befintliga trådarna så att jag har dragtråd färdigt.
Lite genant att erkänna kanske. Men jag har tyvärr varit tvungen att ta in lite hjälp med både vissa snickerijobb och spacklingar för att detta någonsin ska bli färdigt.
Har en kompis som hjälper mig med skivsättning och golvläggning och en annan kompis som kan det där med spackel och tapeter.
Själv håller jag mig sysselsatt med läktning av innertak, eldragningar och kryper även omkring på vinden när jag inte jobbar i Paltarnas land.
Det är ingen skam i att ta hjälp för att komma i mål.mr.Ola skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Du har ju gjort ett vansinnigt (ej överdrift) stort jobb med detta huset
Spackling och slipning finns det folk som både gillar och är duktiga på...
Länge sedan någon uppdatering, bygget står inte stilla utan rör sig sakta framåt.
De påtas med elcentralen, nivåer ska bestämmas mm. Det blir en JFB per våning och några grupper utanför.
Tapeter i två rum har kommit upp och ungefär 70 procent av golven ligger på plats.
Köket ska beställas i dagarna och även innerdörrar. Jag har reglat ner innertaket första varvet och ska börja planera belysningar till alla rum.
Ja det är riktigt skönt med släta golv, det minskar olycksriskerna rejält!Appendix skrev:
Sen när saker kommer på plats så ser man mer och mer ett resultat växa fram då förstår man att det faktiskt finns ett slut på resan!
