tror den kallas nibblingssax? tycker den funkar bra att klippa på dom flesta profilerna men i skarvarna mellan 2 väggsektioner funkar den inte för mig, brukar va flera lager med plåt + "spånten" är helt av plåt så den måste jag kapa med tigersågSBH skrev:
nibbler gör små halvmåne bitar
https://www.jula.se/nibbler-625w-010320
hittar bara att dom heter elplåtsax. finns säkert något som plåtisarna kallar dom.
kan nog gissa va en hornuggla är för plåtverktyg? det är lätt om man tänker till
Redigerat av moderator:
Nu spånar jag fritt då jag inte har någon erfarenhet alls av dylika konstruktioner.
TS skriver i sitt första inlägg att det finns cirkelsågar för metall, men att de skräpar ner för mycket. Sänksågar har ju generellt mycket bättre spånhantering. Skulle det inte gå att montera en metallklinga på en sänksåg och på så sätt komma ifrån nedskräpningen?
Det finns ju ett par trådar på forumet om folk som monterat diamantklingor för att kapa sten odyl. Tycker motsvarande borde gå att uppnå för metall.
hej tss blir ej mindre spån. för inkapslade grejer. man kan göra 3-4m kap in maskin måste rensas på spån.pyro skrev:Nu spånar jag fritt då jag inte har någon erfarenhet alls av dylika konstruktioner.
nä elplåtsaxen är bäst ån så länge. synd bara att man måste arbeta från två håll
Jag förutsätter att pyro syftade på en sänksåg _med_ tillkopplat utsug. Har mycket svårt att se att den skulle behöva rensas efter 3-4 meters sågande. Dock måste man eventuellt ha gnistfälla på utsuget så att man inte får metallglöd i dammsugarpåsen. Kan nog bli en rolig överraskning
Undrar om inte en twincutter med motroterande skivor + smörjpinne skulle kunna funka. Exempel här, kolla videon:
http://video.canadiantire.ca/v/17999/mastercraft-5-4a-twin-cutter-tools-cutting-accessories/
Skräpar gör det såklart, men det går nog att få till snygga och rimligt raka snitt också. Det kanske finns cirkelsågar med twincutterfunktion med smörjpinne för då går det att ställa sågdjup + att använda anhåll eller styrskena.
Hej någon som har T-55 uponor termostat liggandes
Köpes, Hyres & Bytes -
Hej lyfco e1200
Robotgräsklippare -
Hej! Vad krävs för att bygga tak över altan med befintlig uterum på.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hej min vatten bredare parca norrahammare m300 som droppar varten i
Hemma hos -
Hej Bygg experter,
Fönster & Dörrar
