4 651 läst · 41 svar
5k läst
41 svar
Nya ritningar Ikea-kök
Strunta i att linjera över- och underskåp med varandra. Det ser kanske finare ut på en ritning men i verkligheten är det inget man tänker på. Viktigare då att respektive skåprad blir så optimal som möjligt.M Marijairena skrev:
Hur tänker du med "respektive skåprad blir så optimal som möjligt"?P peroande skrev:
Jag gillar egentlgen bäst där de små asklådorna är längst till höger modell tutemo från Ikea i nuläge, eller att man bygger en sådan låda i askliknande trä. (kommer ha ett askgolv Kährs Falsterbo).
Och helst vill jag inte ha skåp ända upp. Det är för att slippa mickla med röranslutning till frånluftshål i väggen och borra hål på sidan av skåpmodulen samt att spottskena kommer krocka med det högst belägna överskåpet.
Funderar på om det ser konstigt ut med olika luckbredder när man öppnar luckorna, men det är kanske så man kan ha, Har mest sett att väggmudulerna är lika stora om jag tittar på Pinterest kök.
Har i alla fall bestämt väggfärg Jotuns "Lövsal" en grågrön färg och vitt kakel i 2 - 3 rader ovan diskbänk.
Tyvärr är det 40 längs till höger sen 80 sen 30 för att få in på ca 1500 mm, annars blir det 1600 mm om jag ska ha 40 skåp bredvid fäkten, vilket skulle vara bäst, men det finns ingen luft då till höger om fläkt.L Liljekonvalj skrev:
Nu har jag kommit till 4 varianter, kan justera lådorn slutfört på underskåpen sen:
En där skåpmodulen är på 160 cm yta. Då funkar det med 40 cm bredd hela vägen på skåpen. Snyggast när skåpdörrarna är lika stora.
Nackdel: för nära fläkten . Ingen luft till höger om den.
Valde 80 cm på underskåp vid hoarna för att få mer plats med återvinning under. Hoarna ska ändå vara Max 56 cm.
En som går in på ca 150 cm yta. Men då blir skåpet till vänster 30 cm och avviker från övriga.
Fördel: Mer luft till höger om fläkt
En som har ca 146 cm med passbit, 60 cm skåp ovan diskbänksdelen samt ändrats till 60 cm även under.
En som går upp mot taket med endast 120 cm modul. Väldigt mycket luft till höger om fläkt. Vet inte var jag ska placera kontakt där?
Det står att passbitarna måste vara minst 5 cm mot vägg, men köksritaren på Ikea menade att det kunde räcka med måttet på en täckskiva.
Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 4
Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.
Bild 4
Måste verkligen får till något beslut denna vecka. Ikea får hjälpa mig ang. ev. små justeringar avÅsa Lund skrev:
passbitar. Vill inte ha för tungt på väggdelen, utan det ska kännas luftigt i köket. På väggen mittemot köket (som inte syns i bild ) tänkte jag ha en sittbänka med förvaring under Men det blir ett senare projekt. Tack för inpunt, verkligen behövligt.
Jo, bild 3 och 4 gör det. Nr 4 som är nu på en yta av 1200 mm + 25 mm passbit till höger och täckskiva tll vänster. Och där slipper jag krångla med anslutning till hålet. Sätter en snygg tallriksventil och målar ev. in den med den grågröna väggfärgen Jotun Lövsal. Skulle helst vilja be en snickare få ihop en liknande låda som Ikeas Tutemo men lite smäckrare men kanske sviindyrt.Åsa Lund skrev:
Vilken del av vägg menar du? Till vänster om fläkten? Tycker du att det bara ska vara vägg där utan hylla? Något skåp funkar inte nertill eftersom det slår emot fläkten när man öppnar.Åsa Lund skrev:
