478 509 läst · 2 312 svar
479k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Rali - utvärdering!
Så blev det äntligen tid att göra en utvärdering av Ralihyvlarna med nya stål. Jag har testat med lite fur och ek så här kommer en redogörelse.
Hyvlarna ger ett gediget intryck när man tittar närmare på dom. Dom lösa dubbelslipade hyvelstålen är löjligt enkla att byta. På 15 sekunder är stålet vänt eller utbytt och garanterat parallellt med hyvelsulan. Stålets utstick regleras med den röda spaken till höger på hyvlarna.
Att ställa in skärdjupet mellan 0,0 - 0,5 mm är också väldigt enkelt. Genom att åter föra upp den röda spaken försvinner stålet in i hyveln och eggen är helt skyddad. Perfekt! Ergonomin känns helt ok.
Sågade snabbt ut en fals som snabbt justerades med den större falshyveln och sidoanslaget. Anslaget passar också på den mindre falshyveln. Stålet på dom tre 30mm hyvlarna kan justeras några mm åt bägge sidorna för att kunna skära ända in i hörnet. Smart! En liten tillbehörslåda för hyvelstål sitter även på 30mm hyvlarna. Att fasa av skarpa kanter är inga problem. Skärytan känns väldigt slät och fin. Hyvlarna ligger bra i handen när man fasar.
Bänktången som jag konstruerade när jag byggde mitt MFT- bord kommer att fungera perfekt till hyvlarna. Bänktången kan fästas längs med hela skivans kortsida med EN M8 ratt i rampamuffar vid varje hålrad.
På hyvlarna med delad sula kan spånöppningen justeras med några millimeter genom att lossa dom främre 4 skruvarna för att anpassas till fuktigt virke. Jag gjorde en egen bastant nyckel av ett lite längre PH2 bits och en ratt från bra och ha lådan.
Så sammanfattningsvis känns det så här idag.
Väldigt nöjd med hyvlarna och hoppas att det blir möjlighet att använda dom regelbundet vid olika projekt framöver. Jag kommer inte att överge mina stationära maskinhyvlar utan jag ser mer dom här hyvlarna som ett komplement när det blir finlir. Slutligen kan det kanske vara intressant att redovisa vad kalaset kostat. Dom begagnade hyvlarna pluss nybeställning av stål och en hyvel kostade 3800kr. Dom gamla traditionella hyvlarna samt en dubblett från lådan gav 800kr tillbaka.
Så på sista raden blir det 3000kr.
Jag känner mig nöjd!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Man blir ju onekligen sugen på att skaffa sådana där hyvlar. Eller bara en hyvel i och för sig, vilken som helst! Bra sammanställning. Du har nog ökat varumärkeskännedomen för RALI i Sverige med flera hundra procent genom den här tråden, inte för att jag kan något om hyvlar men jag kände inte till dem tidigare.
Inte jag heller. Hittade dom av en slump på Tradera. Vissa av hyvlarna finns att köpa i Sverige men som jag ser det till hutlösa priser.Klaugust skrev:Man blir ju onekligen sugen på att skaffa sådana där hyvlar. Eller bara en hyvel i och för sig, vilken som helst! Bra sammanställning. Du har nog ökat varumärkeskännedomen för RALI i Sverige med flera hundra procent genom den här tråden, inte för att jag kan något om hyvlar men jag kände inte till dem tidigare.
Jag köpte stålen och en kompletterande hyvel på Rali-shop.de. Betydligt humanare priser och fraktfritt.
Dom fem hyvlarna jag har nu säljs i ett paket med Systainer för
ca. 7000kr.
Är det någon i 08-området som är intresserad av att prova är det bara att skicka ett PM.
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Inga problem med vibrationer?stigen skrev:Inte jag heller. Hittade dom av en slump på Tradera. Vissa av hyvlarna finns att köpa i Sverige men som jag ser det till hutlösa priser.
ca. 7000kr.
Dag
Hur fungerar de på ändträ?
Hej!Frustrator skrev:
Jag har nu testat hyvlarna lite mer och dom känns väldigt stumma när man hyvlar. Några vibrationer har jag inte lagt märke till.
När det gäller ändträ har jag också testat. Fungerar men jag tycker inte ytan blir så fin. Kollade lite på ”Shooting Board” men tycker inte att jag behöver ännu en pryl till att hålla på med. När jag behöver blanka fina avkap använder jag alltid en 100-tänders klinga på Kapexen. Dom snittyrorna känns som hyvlat.
Så hyvlarna kommer nog användas som trevligt komplement vid finlir framöver.
Dag
Spröjs
En granne behöver spröjsa lite olika fönster då vissa fönster saknar spröjs. Så det blev till att testa fram ett enkelt sätt att göra dom på. Hyvlade fram rätt mått på pinnarna. Därefter sågade jag fram rätt vinkel 22˚ på den stora justersågen. Ändarna kapades till rätt mått och vinkel på Kapexen. Originalspröjsarna är gjorda i fur men jag kör dom i ek. Kommer att ändfräsa ett 12mm hål för monteringsbeslagen. Efter en liten putsning blir ytan för målning perfekt. Proven godkända så det kommer en komplett måttangiven beställning under veckan. Målningen överlämnas med varm hand till beställaren då målning blockerar verkstaden under lång tid. Att måla tillhör inte mina favoritgrenar!
Dag
Dag
Spröjs!
Har varit lite tyst i ”Snickerboa” den senaste tiden. Utejobben har prioriterats inför vintern. Men med dagens regnruskväder blev det inomhusjobb.
Sågade och hyvlade fram ämnen till dom fyra spröjsarna. Vinkeln på spröjsen till dom här fyra fönstren är 19˚. När jag gjorde en test tidigare sågade jag ut vinkeln i den stora justersågen. När man vinklar klingan där så tippar den in mot anhållet. Känns inte helt bekvämt att den sågade biten är kilad under klingan och anhållet. Därför fick jag möjlighet att testa den nya batterisågen i det gamla ELU-bordet som till skillnad mot justersågen tippar klingan ut från anhållet och den sågade biten är inte fastkilad. Fungerade kanon! Kändes säkrare att såga vinklarna i spröjsarna.
Dom skarpa sågkanterna bröts enkelt med den lilla Rali-hyveln. Med fyra drag på varje kant och lite puts blev det perfekt.
Upptäckte att man även kan använda Arboga som ströläkt! Det är att förena nytta med nöje!
Trevlig Helg! Dag
Trevlig Helg! Dag
Tomteverkstad!
Nu fylls ”Snickerboa” med lövtunna hyvelspån!
Efter att spröjsvinkeln blev sågad 19˚ med batterisågen var inte snittytan perfekt. Några Rali-hyvlar plockades fram och skärdjupet sattes till <0,1mm. Väldigt lätt att få till skärdjupet med den röda exenterspaken. Några drag med dom olika hyvlarna så var vinkelytan och kantbrytningarna fixade. Det kändes som att jag smekte fram den blankhyvlade ytan utan någon egentlig kraft! Väldigt roligt och stimulerande arbetsmoment!
Nu väntar jag bara på monteringsbeslagen så att rätt uttag kan göras i ändträdet. Det blir att fixa till en enklare fräsjigg till horisontalfräsen då det kommer att behövas 36 monteringshål i pinnarnas ändträ.
Fortsättning följer...................Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Så här i juletider spara spånen, bra till både barn(barns)pyssel och julklappsfyllningstigen skrev:Tomteverkstad!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
