Hejsan. Har flyttat in i en nyrenoverad lägenhet med dcl uttag för lampor. Dom har installerat dom på taket och konstigt nog flera mot väggen som den jag försöker få in kontakten på, vilket inte går. Det ser ut som att den bara går in en bit. Men inge hela vägen. Provat tryck allt som går utan resultat. Kan just denna uttag vara av någon annan sort? Kontakten jag använder funkar på alla andra uttag som sitter på taket och på andra som sitter på väggar. Den jag försöker på ser annorlunda ut på utsidan, alltså kring själva uttaget. Jag behöver inte äns anstränga mig för att föra in kontakten på alla andra. Lägger lite bilder. Mvh
Vet inte, men ibland kan lite lubrikation göra susen. Dutta lite WD-40 på fingret och smörj de tre stiftens ändar.
Men är det nygjort bör du kanske reklamera, känner inte till den typen av utanpåliggande Dcl-uttag du pekar på.
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Visar de sista bilderna den kontakt du försöker sätta i uttaget?
Ser ut som att den inte sitter ihop riktigt.
Kanske för långa ledare i kontakten
Sen ser det ut som om kabeln är avmantlad för mycket, ser enkelisolerade ledare
Så försök att fixa det
Ja, detta tänkte jag också nämna, men han skriver att kontakten går i hans andra uttag utan bekymmer.U Uffe A skrev:
Men öppna den gärna och kolla.
Men hur kommer det sig att kontakten funkar på alla andra uttag ?U Uffe A skrev:
Ja, du ska inte behöva köra med gummiklubba i alla fall.Chic0 skrev:
Slå en signal till installatören i första hand och Classe i andra.
Har du satt ihop kontakterna själv och felfritt?
Jo satte dom själv. Som sagt använt på alla andra felfritt. Kollade med classe men deras svar va.."tyvärr vi får inte förklara pga regler. Bara en elektriker får trixa och fixa"E El-Löken66 skrev:
Allt du skrivit tyder ju på att det är uttaget det är fel på, och inte "stickproppen". Bor du i en hyresrätt kontaktar du värden och säger att ett uttag inte fungerar.Chic0 skrev:
