Jag undrar vad det smidigaste sättet är att flytta på takdosan - hyra betongspårfräs och spåra hela vägen från dosa till brytare på vägg? Hur löser jag montaget av den nya dosan i taket? Den ska orka med en lampa som väger strax under 10 kg,
Takdosan som syns på bilden ska inte behållas. Vi vill enbart ha en takdosa där den vita lampan hänger på bilden. (Har tyvärr ingen bättre bild att tillgå nu). Huset är byggt i slutet av 1800-talet.
Oj, betong är väl fel ord men någon form av puts/tegel då? Inte är det gips iafC CarlC89 skrev:
Tyvärr, det är inte ett alternativ med utanpåliggande. Av flera anledningar men framförallt av skälet att det ska monteras takrosetter i lägenheten...
Regla ner taket 25mm och gipsa efter att du dragit den el du önskar.gratängmannen skrev:
Man spårar inte i betongbjälklag, man vill inte gärna bli skyldig till att huset rasar.
Nu hade du kanske inte betongbjälklag där, men det är ändå bra att påpeka.
Är det verkligen det lättaste? Rummet är över 30 kvm stort med 3,4 m i takhöjd... Det är klart vi kan regla ner det men helst inteMikael_L skrev:
Vad har du ovanför taket?
Är det en vind/kryputrymme så borde man kunna bredvid en takbjälke eller mitt i gå ner med ett VP-rör. Bjälken behövs för att hänga lampan i.
Är det ett kallt utrymme måste elröret tätas, annars får man kondens i röret.
Jaha, okej, ja det låter helt klart rimligt med puts på vass... vilken typ av infästning är bäst för reglarna med ett sådant underlag? Hade det bara varit en rislampa som ska hänga där hade det inte varit så noga men nu kommer armaturen att väga nästan 10 kg...C CarlC89 skrev:
Ovanför är grannens lägenhet så det är tyvärr inget alternativ att göra något därL Leif i Skåne skrev:
Nej det är absolut inte det lättaste men måste du prompt få bort "originaldosan" är det nog bästa metoden.gratängmannen skrev:
Jag hade dock aldrig reglat ner ett tak bara för att dölja en kabel utan satt en diskret kabellist från originaldosan till lampan. Visst, det syns men inget man normalt tänker på. Speciellt inte med din takhöjd.
Ja, jag hade ju önskat att jag bara kunde spåra i tak/vägg, dragit in ett nytt VP-rör och sen spacklat igen spåret och målat över men förstår att det inte kommer att gå, särskilt inte med tanke på att den nya takdosan även ska in i taket.Alfredo skrev:Nej det är absolut inte det lättaste men måste du prompt få bort "originaldosan" är det nog bästa metoden.
Får se hur vi gör då... det kanske kostar mer än det smakar med nytt tak...
Behöver du en ny takdosa då? En medelväg skulle kunna vara att bara fälla in ett VP-rör och avsluta med ett rörutlopp där du ska ha nya lampan. Då får du ett synligt täcklock över gamla dosan men det blir ändå väldigt diskret.gratängmannen skrev:
Det ska vara rörutlopp som slutar 2 centimeter under taket. Vitt.Alfredo skrev:
Förstår inte hur dosan kom dit till att börja med
