980 792 läst · 8 005 svar
981k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Att bygga kallmur är en konst. Kan ge dig beröm för jag har sett flera murar i mitt jobb lagda av "proffs" som är sämre än din. Utan något att lyfta med är det supersvårt.halper skrev:Man ska ju få beröm för ansträngningen och inte resultatet, och i så fall så … i regn och äcklig lera har jag geggat runt med stenar. Svårt att hitta ”rätt” stenar. Ofta blev det lite knasiga val, men jag får väl bygga om den om den rasar. Kommer nog ändå plantera lite bärbuskar framför den så jag är glad så länge den håller. ”Inuti” muren ligger en hel del småsten som jag tacksamt blev av med.
Sedan orkade jag inte göra det helt på riktigt. På båda sidor kan man se där jag sparat den gamla muren. På vänster sida ligger en bumling bara och väger på en bit jord, halvt i luften. Lyckades kila in några stenar där med en hand (spettet i andra) och det kan vara så att det håller.
Bra jobbat!
Tack! Skönt att inte vara värst Ja, det var verkligen lite jobbigt. Och så lerigt halt så man inte riktigt får grepp + lite härliga trånga vinklar där man kommer på sig själv halvvägs att lyfta med ryggenFreQa skrev:
Jag har tyvärr hittat rätt mycket glasbitar och en del rostiga spikar, för att inte tala om allehanda metallgrunkor, medan jag grävt upp ett område i trädgården som varit vilt i vad jag gissar är decennier. Idag hittar jag en ny grej. Jag stod och sållade bort rötter och sten från matjorden som jag håller på att lägga tillbaka, och hörde något plinga lite bland stenarna. Gissade att det var ännu en glasbit men hittade istället den här. Otroligt liten … typ 1–2 cm lång.
Kanske inte för sent, det är ju fortfarande varmt och ingen tjäle och det ser ut att fortsätta så ett bra tag men jag skulle vänta till våren. Utbudet av hyfsade träd lär vara begränsat, de som återstår hos plantskolorna är de som blivit bortvalda av tidigare kunder och stått i sina krukor väldigt länge. Säkert med massivt rotsnurr i krukan som måste hanteras.
Att tänka på - plantera inte ett nytt träd av samma sort på exakt samma plats, jorden lider av jordtrötthet.
Ja, det har du rätt i. Utbudet är nog inte det bästa. Jag väntar till våren. Vi har grävt bort en stor del jord och tänkte ersätta med ny, går det att sätta ett plommonträd igen då? Eller gör vi säkrast i att välja ett annat fruktträd?
Här kan du läsa om jordtrötthet och vad det innebär;Lill72 skrev:
https://www.wexthuset.com/fakta-och...g-kompostering-vaxtnaring/vad-ar-jordtrotthet
