27 827 läst · 77 svar
28k läst
77 svar
Mäta elanvändning
Är man inte intresserad av realtidsdata så fungerar det. Flera nätbolag/elbolag erbjuder samma typ av statistik.Nissens skrev:Enklast är väl att registrera sig på Greenelys app och ge dem fullmakt att hämta dina data från din nätleverantör. Det är gratis. Dels får du fin statistik o koll på din förbrukning för varje timme i appen, men du kan oxå få all data exporterad och mailad till dig. Allt detta för noll(0)kr och ingen installation krävs.
Fördelen med att använda P1 gränssnittet eller en riktig 3 fas mätare är att man kan se last per fas, el in och ut osv. Jag får all data var 10de sekund. Total kostnad 250kr, plug and play och helt lokalt.
Ok, lokalt har inget värde för mig, vill jag ha det lokalt är det ju bara att exportera data. Att ha upplösningen per timme är helt ok. Hade varit kul att se varje fas möjligen, men eftersom huvudsäkringarna aldrig ryker så är det sannolikt hyfsad balans.Fn87 skrev:Är man inte intresserad av realtidsdata så fungerar det. Flera nätbolag/elbolag erbjuder samma typ av statistik.
Så mycket plats i elskåpet! Jag är på jakt efter samma sak, få in det live i Home Assistant. Har köpt en Watty (har Tibber) som jag ska koppla in. Samt elbilsladdare. Min elektriker är med på tåget, men klurar på hur det ska få plats med ett eluttag och en PSA för elbilsladdaren.
Jag försökte mäta via P1-porten men min nätägare var helt ovillig till att öppna upp porten för att låta mig koppla in av dom icke godkänd utrustning. Så blev en watty....
Är det där Home Assistant på android? Jag har iphone. Och stör mig på att om man har mer än 3 ikoner så blir det scrollista bland ikonerna. Du ser ut att ha 8? Loggar du data via Grafana också?
Nä detta är mer villhöver snarare än behöver. Min 3de fas lever ett betydligt lugnare liv än sina kamrater, ska flytta över lite vitvaror till den vid nästa renoveringsomgång.Nissens skrev:
Ja det är appen på Android. Anledningen till att jag har plats med så mycket är att jag kör Compact header och har tagit bort navigationen. Tyvärr finns inte det projektet längre utan man får hacka CSS via card-mod istället.TheKangas skrev:
Allt går in i Grafana parallellt men måste erkänna att det används sällan då jag har det mesta jag behöver i HA.
Min el dashboard innehåller bland annat:
- Graf rullande 30 dagar dyngsförbrukning och kostnad
- Graf rullande 48 timmar på momentan förbrukning
- Graf rullande 48 timmar med tim förbrukning och kostnad
- Mätare för förbrukning och kostnad timme,dag,månad,år
- Elpris
- Bedömd förbrukning dygn
Jag har två tunna telefontrådar till elskåpet (sju meter långa), i elskåpet har jag enbart en fotoresistor. Telefontrådarna sitter sedan i en ESP8266 (NodeMCU mini) som jag har inomhus och som jag läser av förbrukningen från med min Domoticz. ESPn räknar blinken på elmätaren. Billigt enkelt och extremt effektivt.
Med en 3-fas elmätare med S0 port så kan du mäta pulserna med ett 1wire system (vilket är enkelt att bygga med en rpi och ett 1wire dotterkort).
Tex denna: https://www.energibutiken.se/sv/elm...MIidqlxvTH7AIVgemyCh0ZlA4JEAQYAiABEgK22_D_BwE
Hur du sen vill presentera datat väljer du själv, grafana, rrd, eller vad du nu tycker är lämpligt.
pacman42 skrev:Jag har två tunna telefontrådar till elskåpet (sju meter långa), i elskåpet har jag enbart en fotoresistor. Telefontrådarna sitter sedan i en ESP8266 (NodeMCU mini) som jag har inomhus och som jag läser av förbrukningen från med min Domoticz. ESPn räknar blinken på elmätaren. Billigt enkelt och extremt effektivt.
Perfekt lösning och vill man gå över till trådlöst är mysensors jätteenkelt och billigt
https://www.mysensors.org/build/pulse_power
En sak att tänka på är att de kan vara av intresse att sätta en larmbrytare på dörren till mätarskåpet.
Bryter tjuvarna strömmen kanske hela larmet slocknar
Fördelen med mysensors är att de går att Kombinera en givare så du kan mäta pulser samtidigt sätta dit en brytare för dörren och exempelvis tempsensor
Intressant åsikt av nätägaren. Det är inte valfritt för dem. Hänvisa till SFS 1999:716, närmare bestämt 27§. Fråga också vad de hänvisar till för "godkänd utrustning".TheKangas skrev:
Borde för övrigt inte vara några som helst problem att klämma in både uttag och PSA i det där skåpet. Uttaget måste inte sitta på DIN-skenan, men det verkar finnas gott om plats där också.
Installera egna energimätare framför valda grupper (uppvärmning, kök, boyta, garage...).
Skriv sen en app som pratar med dom via modbus, m-bus, profibus eller nåt kommunikationsprotokoll dom supportar.
Lagra i en databas.
Sen är det bara att göra rapporter i önskad "ledd".
Lagra i en databas.
Snyggt! Vad är det för kort du använder för graferna som innehåller genomsnitt mm. Är det något custom card?Fn87 skrev:Nä detta är mer villhöver snarare än behöver. Min 3de fas lever ett betydligt lugnare liv än sina kamrater, ska flytta över lite vitvaror till den vid nästa renoveringsomgång.
- Elpris
