Det borde vara detta blad till 40-3175
https://www.clasohlson.com/se/Knivblad-1780-x-10-mm/Pr500043000
http://www.bandsagblad.se/
Stickan
Stickan
Ur Clas Ohlsons katalog 1995 S
Bandsåg med tre hjul för största möjliga sågdjup. Ram av vridstyv stålprofil. Stabilt sågbord, ställbart 0-45°. Kullagrade hjul diam. 170 mm. Dubbla bladledare med kullager som stödrullar. Tre bladhastigheter: 120 m/min; för metall, 750 m/min för trä/plast; 1200 m/min för bandslipning. Uttag för spånsug, diam 32 mm. Sågens totala höjd är 650 mm, bredd 750 mm. Bordets storlek 400x400 mm. Avstånd sågblad - stativ 360 mm. Såghöjd max 145 mm. Sågbladets längd 1783 mm. Levereras med: motor 220V/400W samt strömbrytare med 0-brytare, Klyvlinjal, geringslinjal med djupanslag, cirkelsågningslinjal, profilsliptillsats, planskiva (diam 150 mm). Vikt inkl, motor ca 30 kg
40-3175 .................................................................2598:-
Har du hittat ngn manual?P Patrik Frisk skrev:
Varför glider gummiringarna som sågbladet ligger på av? Vet du hur man ställer in så att det inte händer?
Har köpt den nyligen verkar inte vara mycket använd så jag har hopp om nya spolar till min veranda.
Glad om jag får svar
Du verkar veta allt om denna bandsåg. Jag har precis köpt en beg men problemet är att gummiringarna som sågbladet ligger på glider av efter ngn minuts körning. Hur ställer jag in detta?fahlis skrev:Ur Clas Ohlsons katalog 1995 S
Har du ngn manual?
Om du inte redan fått svar:
Hör med
mailto:maskinverkstaden@clasohlson.se
Jag köpte ny gummiringar för nåt år sedan, Lite att kämpa med för att kränga på. Lika så med ny drivrem.
Bandsågsblad 30-2966-6 eller 30-2966-10.
Om du behöver bladledarna så har dom raka utgått men vi har fortfarande den vinklade i sortimentet med artikelnummer 50-1431.
Fråga om manual, men tror att den går att hitta på nätet. Bra maskin, min modell har nr:40-2970 ser väldigt lik ovanstående.
Mvh
/S
Hör med
Mvh
/S
Vad jag kommer ihåg så får man ta i ganska mycket. Ringen är ganska stel. Kan vara svårt att få den att äntra. Se til att hjulet är rent så du inte får med sågspån under. Jag tror jag jobbade bit för bit så att först kom den upp på kanten runt om och sedan gunde jag sakta maka in den på plats runt om. Jag hade hjulen monterade hela tiden.A Ann Marie skrev:
Efteråt passade ja på att smörja hjulaxlar och sådant. Använd en bra olja sparsamt, absolut inget 5-56. Och som generell varning: aldrig silikon!
Lycka till
A Ann Marie skrev:
Jag har en likadan med bruksanvisning. Har precis beställt gummiringar på Clas Olssons. Jag läste under recensioner att bäst är att lägga dem i varmt vatten innan man kränger på dem, det underlättar.
Är det någon som vet vilken drivrem som är rätt till denna? min är längd 710, men verkar lite lång.
Efter att en av gummiringarna havererat limmade jag fast en remsa kraftigt läder av ett övergivet bälte. Har hållit långt över förväntan faktiskt. Om du gör det, tunna ut ändarna och låt dem överlappa varandra.A Ann Marie skrev:
Manual däremot... Någon som har en sådan?
P Patrik Frisk skrev:Hej!
jag hittar ingen info näre jag sökt .
jag undrar om
Har manual kan kopiera och skicka mot portokostnad. Adress tackP Patrik Frisk skrev:
Min adress:
Bo Nathorst Westfelt
Humlevägen 53
18694 Vallentuna
Humlevägen 53
18694 Vallentuna
