1 531 läst · 8 svar
8 svar
Spegeldörr med klyvsåg
Jag tror det är vanligare på andra sidan Atlanten, min känsla är att både fräsbord och vertikalfräsar tar större plats här. Ett möjligt krux kan ju vara att få ett plant avslut längst ut som blir bra, eventuellt kan man kanske såga avslutet stående, och sen krypa närmre när man kör radien.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Som skåpluckor med frästa speglar i mdf?
Det blir inte lika snyggt som riktiga speglar.
Antar att det är lättare att göra med en fräs än med såg.
Funderar i de banorna, sen tänker jag mig en fintandad klinga 80T på en klinga med diametern 254 att höra (med tiltad klinga på bordssågen. Vill helst undvika en massa putsande då det brukar synas med mindre skarpa kanter/ hörn etc.
Håller med om att hörnen "utgångarna"/hörnen kan bli ett problem när du sågat fram en kant av spegeln och ska "ut" på andra sidan.
Jag har en 12mm kullagrad spegelfrås och den funkar utmärkt på mindre jobb, men just i detta fall handlar det om ett bygge av en dubbeldörr i allmogestil och då blir 30 mm som sticker ut runtom spegeln för litet, skulle behöva minst 50 mm från spegeln till styckets ytterkant.
Så fin klinga blir tufft längs fiberriktningen.F FreMud skrev:Funderar i de banorna, sen tänker jag mig en fintandad klinga 80T på en klinga med diametern 254 att höra (med tiltad klinga på bordssågen. Vill helst undvika en massa putsande då det brukar synas med mindre skarpa kanter/ hörn etc.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Får köra med vectrex fas-jigg annars. Eller handhyvla.
Eller vinkla anhållet på rikthyvel.
Inte till spegeldörrar men jag har kört liknande på bordsågen, se länk. Inga problem med urflisning. Körde med en 40t kombiklinga. https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-442#post-3334843
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård -
Morten fräs och klyvsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken klyvsåg skulle ni köpt?
Gångjärn till spegeldörr
Badrum -
Köpes Dewalt DWE7492/-1 eller motsvarande klyvsåg i Värmland med omnejd
Köpes, Hyres & Bytes
