6 970 läst · 27 svar
7k läst
27 svar
Ugnslampa i Husqvarna. Måste det vara exakt rätt modell ?
Min ugnslampa pajjade nyligen på en Husqvarna QCE732W (köptes nog 2004). Ugnen fungerar perfekt i övrigt.
Det satt en AEG 40w i den, sockel E14
Jag gick till Kjell & Co och köpte en ugnslampa 25W. Den lyser inte när jag slår på ugnen. Lampan ser hel ut.
Jag hittade en gammal 40w glödlampa jag ville testa bara för att se ifall den var känslig för exakt samma watt men ingenting hände då heller.
Kan det vara lampsockeln som är fel eller måste det vara exakt samma ugnslampa ? Jag vet inte om jag vågar beställa en till och få samma resultat en gång till. Någon som vet hur känsligt det brukar vara med sådant här. Det står på etiketten att det är 230 v ugn.
Har du kollat lamporna i en annan armatur??
Alla elektriska prylar går mellan 220-240 v så lyser inte lampan i ugnen så antingen är det hållaren i ugnen eller något annat fel i ugnen.
Jag kollade nu och båda fungerar. Läste någonstans att det måste vara samma watt och volt (Electrolux sa det också). Men har ingen aning om vad som skiljer mina två testlampor med den officiella AEG lampan. Då kanske lampfästet är paj. Har aldrig varit med om.A Argastesnickaren skrev:
Samma volt ja, eller någorlunda rätt. Märkningar mellan 220 och 240 Volt är i detta sammanhang "samma". Samma Watt, nej. Satt det 40 W kommer 25 W att fungera men lysa svagare.S Saintus skrev:
Paj eller bara "skitigt". Sen kan "kontaktblecket" i botten böjt sig "för långt ifrån" så att det ej får kontakt med botten på glödlampan. Brukar kunna gå att böja upp något med en liten mejsel. Dra ur kontakten till spisen innan du eventuellt petar i lamphållaren för att undvika obehagliga överraskningar.S Saintus skrev:
Fel. I många ugnar ligger lampan mellan två faser med ett motstånd i serie. Har inte lampan rätt resistans kommer den att få fel spänning. Sätter du i en svagare lampa, med högre resistans, kommer den att få för hög spänning och gå sönder i förtid.Alfredo skrev:
Verkar finnas en del skräp på marknaden, så satsa ett par tior extra på en märkeslampa.
Åh tusan. Kände inte till sådana "avarter". Tack!C cpalm skrev:
Men fungerar "testlamporna" fortfarande i en vanlig armatur tror jag fortfarande på någon form av "glapp" i lamphållaren.
I just detta fall verkar dock ugnen vara en enfasig inbyggnadsugn så här borde mitt inlägg stämma. Från manualen:
Men naturligtvis krävs någon abrovinkel om man har en ren trefasspis utan nolla. Så helt klart är det på plats med en varning avseende ugnslampor och deras effekt!
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
På min spis brann det chassimonterade motståndet upp och kortslöt mellan en fas och jorden så det smällde till rejält. Köpte ett nytt på Elfa för 1/3 av vad Cylinda ville ha. För övrigt samma sort som till AC-fläkten på en BMW e34 för er som vill vara sparsamma där också.
Det satt mellan faserna för att ta ner spänningen, och innan jag lärt mig det som @cpalm skrev så förbrukade jag några lampor snabbt eftersom de hade fel effekt. Körde 15 mot normalt 25 tror jag, vilket ledde till någon veckas livslängd max.
Jag har under något år haft problem med att min husqvarnaugn äter lampor. De har max hållit i nån vecka trots att siffror och utseende stämde med den första som jag bytte ut. När jag beställde en annan reservdel från electrolux egen reservdelssida så beställde jag en lampa också. Den höll som den borde. Har nu gått sönder efter cirka två år. Trodde inte märket eller vad det är kunde skilja?
Att tillägga är att de lampor jag köpte innan var dedikerade ugnslampor med samma watt.
Samma erfarenhet här. Då utbudet över disk är lite skralt på 25W hittade jag till slut en på kjell.com av deras "husmärke" Goobay, men den höll bara ett par dagar. Så jag kröp till korset och beställde en märkeslampa på postorder och sedan dess är det inga problem.L Lilross skrev:
Har en tysktillverkad Husqvarna där jag bytt lampan 40w original mot en 25w pirat. Funkar utmärkt och inte så hysteriskt ljus som med 40W. Sedan är det ju det här med hur länge den håller. Lampfästen i gamla ugnar kan behöva lite elektronikspray före bytet.C cpalm skrev:
"Varför har bagar Bertha så rena o. fina ugnar? Hennes man har rent mjöl i påsen!"
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska väl vara "rena och fina ungar"
Tillbaka till en gammal tråd.
Bör jag byta kondensatorer på sp
isen om jag mäter över 300v på lampsockeln. Om jag mäter på kondensatorer får jag 0.
Har du en lampa i när du mäter? Annars säger det ju inte något.
