358 037 läst · 1 559 svar
358k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fråga till alla som beställt isolerad pool, hur har ni gjort/kommer ni göra med cellplasten? Ska den på något sätt skyddas, typ med byggplast eller ska den stå "bar"? Tänker framförallt på skadedjur, cellplast är väl en favorit bland möss bland annat. Så känns inte helt ok att lämna den så pass öppen och oskyddad.
Jag frågade leverantören om det och dom sa att dom bara hade haft en kund som haft problem med möss. Jag kommer nog att försöka stänga ute möss från under altanen genom att sätta nät där dom kan ta sig in.
Edit: typ nåt sånt här: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/insektsnät-tjb-i-aluminium-005300528
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Därför kör jag egen isolering i xps. Borde funka lite bättre än eps.Sindbad skrev:Fråga till alla som beställt isolerad pool, hur har ni gjort/kommer ni göra med cellplasten? Ska den på något sätt skyddas, typ med byggplast eller ska den stå "bar"? Tänker framförallt på skadedjur, cellplast är väl en favorit bland möss bland annat. Så känns inte helt ok att lämna den så pass öppen och oskyddad.
Insektsnät i aluminium verkar bra. Får nog bli det och ett lager med byggplast, hänglse och livremS stewed skrev:
Hur har ni andra gjort / tänkt göra med underlaget under tunnan? Bara madakam? Paddat?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Jag grävde bort ca 240x200x20cm lerjord och fyllde gropen med 8-16 makadam. Underst la jag en dräneringsslang med lite fall bara utifall att. Jag ansluter den inte till något till att börja med utan fixar det senare om det skulle behövas. Tänkte att det var enklare att lägga ner en sån nu än senare. Jag tänkte jämna till och padda makadamen innan jag ställer dit poolen på leverantörens färdiga bottenstomme/isolering. Hoppas det är tillräckligt...D Dallastower skrev:
Möjligen lägger dig stående stenar ned om du paddar. Troligen räcker det att stampa till ytan. Jag hävdar att det behövs nollfrakrion om det ska göra någon nytta, finns otaliga osams-trådar om detta på BH...
