127 197 läst · 991 svar
127k läst
991 svar
Landxcape LX810/812i
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Också tänkt på det där... När det väl skett nu i sommar så har jag varit så tacksam för regn att jag ej stört mig men lite dum notis är det allt när den inte har klippning planerad..[SKPG]Zamora skrev:
Tror nog att solen är värst. Sol o plast brukar slita hårt. Men en skuggig plats är också ok om man inte har tak. Den ska ju tåla regn.G glinton skrev:
Jag byter knivar 2 gånger per säsong. nya direkt på våren o sen mitt i sommaren.
Hej, nu har jag kört min klippare några veckor och är överlag nöjd. Måste trimma in själva basstationens placering och sen ska jag trimma in slingan lite mer.
Hur som helst, jag har ett litet problem som jag inte riktigt förstår varför den gör som den gör. Jag lyckades fånga det på film förut. Jag har nämligen fått problem med att den skapar spår längs med områdets utkanter eftersom den gång på gång kör varv på varv...
I mitt exempel i filmen så har jag tryckt på "HOME" knappen och sedan start för att jag vill att den ska ställa sig och bara vara hemma... Men den står stilla i basen några sekunder och sen drar den ut igen och kör längs med slingan... Väldigt störigt eftersom jag inte vill att den ska åka där hela tiden...
Är det någon som vet varför den gör så?
Dessutom så åker den väldigt "zick-zackigt" längs med tråden. Är detta något som är "standard" eller finns det någon inställning för detta?
Nu förstår jag inte. Först hur har du ställt in kantklippning i appen? varje dag eller? Den går ju alltid utmed slingan när den går hem det kan man inte styra. men det där vaggandet ser inte normalt ut. det gör inte min. och om du har bara tryckt home på filmen ska den stanna i laddaren. Det ser ut ut som det är fel på den.
Går den ut normalt annars och hem som den ska eller loopar den hela tiden?
Nej, kantklippning är inställt bara på fredagar.MeanMike skrev:Nu förstår jag inte. Först hur har du ställt in kantklippning i appen? varje dag eller? Den går ju alltid utmed slingan när den går hem det kan man inte styra. men det där vaggandet ser inte normalt ut. det gör inte min. och om du har bara tryckt home på filmen ska den stanna i laddaren. Det ser ut ut som det är fel på den.
Ja, den följer tråden på vägen hem när batteriet börjar bli dåligt.
Den har alltid "vaggar fram sådär" när den följer tråden.
Jag gjorde en uppdatering av mjukvaran via OTA, första dagen. Det kanske är fel mjukvara i den? Appen säger 3.08
Jag kan väl inte ha sån jävla otur så jag har ännu en defekt maskin... Låter orimligt osannolikt
